La saison des galaxies étant lancé, j'ai voulu tenter M81 et M82 qui m'on longtemps échappé.
C'est désormais une chose de faite ! J'ai imagé il y a deux semaine le couple lors du grand gel en Avril 🥶 (le 12 pour être précis).
Mais, il faut toujours que Murphy vienne jouer les troubles fêtes même si la soirée est idéale et que tout marche bien sans soucis. Une poussière s'est baladé sur le capteur pendant toute la session 🙄. Ce qui fait que les flats ne sont pas très efficaces... J'ai du jongler avec les tâches non supprimés tout en faisant gaffe au fond de ciel et aux galaxies.
Le setup :
  • 80 ED
  • Canon 1000d défiltré
  • EQ6-R
  • Autoguidage avec T7M sur chercheur
Les photos :
  • 62 brutes de 3 minutes dont 52 ont été stacké par Siril
  • 8 Darks
  • 15 flats
Bonne journée à tous !
Lucas
Modifié par Kains1
Merci !
Yes je ferais plus attention la prochaine fois sur le nombre de flats et de darks. J'ai du faire ça dans l'urgence car j'avais plus de batterie sur mon PC et pas d'intervallomètre dans mon sac 🤡.
Modifié par Kains1
Voici quelques astuces au cas ou
Vous le connaissez certainement
Mettre le cache sur l’œilleton de l’apn
Pour économiser la batterie de l’apn , désactiver l’affichage
Avoir une 2 Ime batterie chargée pour l’apn surtout si la nuit est froide
Faire absolument les flats
Faire les darks avec l’intervalometre
Attention a la température du capteur
La température du capteur peut varier durant la soirée et suivant le temps entre 2 images
Trier les brutes avec leur températures et choisir les dark avec la même température a 2 a 3 deg
Les informations de températures sont dans les entêtes exif des images employer
Employer le soft rawmanager de www.felopaul.com
Mes excuses si ces conseils sont déjà connus
Cdt Daniel
