rmor51 Posté 25 avril 2021 Posté 25 avril 2021 (modifié) Bonjour, je suis en train de mettre à jour le PDF du manuel d'Ekos, notamment la partie alignement. Je teste l'astrométrie avec les différentes possibilités. Première remarque, quelque soit la méthode choisie dans Options - Stellarsolver options , dans l'onglet Alignement c'est toujours StellarSolver qui est affiché. Après avoir choisi une cible, fait l'autofocus, je lance un "Capture et résolution". Pas moyen d'obtenir un résultat ! Expo=10 sec, gain=100, bin 2x2 (mode simulation), gsc est bien présent, tous les index sont présents; et ce quelque soit la méthode choisie ! J'ai retiré l'autofocus de la configuration, toujours la même punition. Qu'est-ce que j'ai raté ? Ci-dessous les messages émis lors de la résolution avec solveur interne: Solver Failed. 2021-04-25T13:31:38 Solver was aborted, timed out, or failed, so no solution was found 2021-04-25T13:31:36 Starting Internal StellarSolver Astrometry.net based Engine with the 4-SmallScaleSolving profile. . . 2021-04-25T13:31:36 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2021-04-25T13:31:36 Image width: 5544 pixels, Downsampled Image width: 1848 pixels; arcsec per pixel range: 0.823377 to 2.02208 2021-04-25T13:31:36 Scale range: 25.36 to 62.28 arcmin wide 2021-04-25T13:31:36 Configuring StellarSolver 2021-04-25T13:31:36 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2021-04-25T13:31:36 Stars Found after Filtering: 19 2021-04-25T13:31:36 Keeping just the 50 brightest stars 2021-04-25T13:31:36 Removing the stars with a/b ratios greater than 1.5 2021-04-25T13:31:36 Stars Found before Filtering: 19 2021-04-25T13:31:35 Starting Internal StellarSolver Sextractor with the 4-SmallScaleSolving profile . . . 2021-04-25T13:31:35 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2021-04-25T13:31:35 Disabling the inParallel option. 2021-04-25T13:31:35 Not enough RAM is available on this system for loading the index files you have in parallel 2021-04-25T13:31:35 Evaluating Installed RAM for inParallel Option. Total Size of Index files: 31.7906 GB, Installed RAM: 7.71627 GB, Free RAM: 0.254295 GB 2021-04-25T13:31:35 Automatically downsampling the image by 3 2021-04-25T13:31:35 Image capturée. 2021-04-25T13:31:25 Capture d'une image... Solveur ASTAP: Solver Failed. 2021-04-25T13:32:59 Command: /opt/astap/astap -o /tmp/externalSextractorSolver_4.ini -speed auto -f /tmp/solverf880656ff48c45169287280887a830f9.fits -wcs -z 3 -fov 0.730333 -ra 0.731002 -spd 131.381 -r 15 2021-04-25T13:32:59 Starting external ASTAP Solver with the 4-SmallScaleSolving profile... 2021-04-25T13:32:59 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2021-04-25T13:32:59 Configuring external ASTAP solver 2021-04-25T13:32:59 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2021-04-25T13:32:58 Disabling the inParallel option. 2021-04-25T13:32:58 Not enough RAM is available on this system for loading the index files you have in parallel 2021-04-25T13:32:58 Evaluating Installed RAM for inParallel Option. Total Size of Index files: 31.7906 GB, Installed RAM: 7.71627 GB, Free RAM: 0.202744 GB 2021-04-25T13:32:58 Automatically downsampling the image by 3 2021-04-25T13:32:58 ASTAP does not support Parallel solves. Disabling that option 2021-04-25T13:32:58 ASTAP no longer supports alternative star extraction methods. Changing to built-in star extraction. 2021-04-25T13:32:58 Image capturée. 2021-04-25T13:32:48 Capture d'une image... Bizarre qu'il invoque les index d'astrometry.net ! Avec astrometry.net en local: 2021-04-25T13:35:05 Solver Failed. 2021-04-25T13:35:05 Solution file doesn't exist 2021-04-25T13:35:03 Command: /usr/bin/solve-field -O --no-plots --no-verify --crpix-center --match none --corr none --new-fits none --rdls none --resort --objs 50 --odds-to-solve 1e+09 --odds-to-tune-up 1e+06 -L 25.36 -H 62.28 -u arcminwidth -3 10.965 -4 41.3808 -5 15 --width 5544 --height 3386 --x-column X_IMAGE --y-column Y_IMAGE --sort-column MAG_AUTO --sort-ascending --no-remove-lines --uniformize 0 --backend-config /tmp/externalSextractorSolver_5.cfg --cancel /tmp/externalSextractorSolver_5.cancel -W /tmp/externalSextractorSolver_5.wcs /tmp/externalSextractorSolver_5.xyls 2021-04-25T13:35:03 Starting external Astrometry.net solver with the 4-SmallScaleSolving profile... 2021-04-25T13:35:03 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2021-04-25T13:35:03 Configuring external Astrometry.net solver using an xylist input 2021-04-25T13:35:03 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2021-04-25T13:35:03 Stars Found after Filtering: 19 2021-04-25T13:35:03 Keeping just the 50 brightest stars 2021-04-25T13:35:03 Removing the stars with a/b ratios greater than 1.5 2021-04-25T13:35:03 Stars Found before Filtering: 19 2021-04-25T13:35:03 Starting Internal StellarSolver Sextractor with the 4-SmallScaleSolving profile . . . 2021-04-25T13:35:03 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2021-04-25T13:35:03 Disabling the inParallel option. 2021-04-25T13:35:03 Not enough RAM is available on this system for loading the index files you have in parallel 2021-04-25T13:35:03 Evaluating Installed RAM for inParallel Option. Total Size of Index files: 31.7906 GB, Installed RAM: 7.71627 GB, Free RAM: 0.210377 GB 2021-04-25T13:35:03 Automatically downsampling the image by 3 2021-04-25T13:35:03 Image capturée. 2021-04-25T13:34:52 Capture d'une image... Modifié 26 avril 2021 par rmor51
djibb Posté 25 avril 2021 Posté 25 avril 2021 Salut, selon l'heure et ton F/D, le ciel 10s c'est peut être trop... Personnellement, au dessus de 5', j'arrive jamais à rien... en ce moment, c'est binning x2 et 2 s (je suis ouvert à 4); Et là ça passe crème. As-tu testé de faire un plate solving avec nova.astrometry ? pour voir si ton image fonctionne bien. En gros... il faut qu'elle passe sur nova, puis après, tu fais les tests en ligne de commande... puis après, tu peux voir si ça passe sous Ekos.
rmor51 Posté 25 avril 2021 Auteur Posté 25 avril 2021 je fonctionne en simulation. Je viens de charger une image et de faire un Load & Slew et cela a fonctionné. Je lui fais un Capture & Solve de suite et ça foire ! Je remarque que sur les images il n'y a pas d'étoiles, surprenant !
LucaR Posté 25 avril 2021 Posté 25 avril 2021 Je vois que t'as une alerte comme quoi t'as pas assez de RAM à chaque fois: 2021-04-25T13:31:35 Not enough RAM is available on this system for loading the index files you have in parallel J'ai pas ça dans mes logs de mes dernières sessions (où l'alignement c'est très bien déroulé). Sans doute lié du coup? Il tourne sur quoi ton Ekos?
keymlinux Posté 25 avril 2021 Posté 25 avril 2021 @rmor51 Je viens de tester, en mode simulation, et cela fonctionne en mode "local solver" et aussi avec "local astrometry" Par contre il faut que je mette une exposition de 2 secondes ou plus (plus l'expo est longue plus il fait apparaitre d'étoiles sur la capture simulée) Le message relatif au parallélisme c'est parce l'on choisi le profile 4. Si on prend le profile 2 (mono thread) il disparait.
rmor51 Posté 25 avril 2021 Auteur Posté 25 avril 2021 Ce qui est curieux c'est que je n'ai pas de problème sur mon portable. Donc c'est lié à la config du desktop. J'ai voulu retirer GSC pour le ré installer mais malencontreusement je l'ai effacé de la base de données de Synaptic. Je ne peux plus l'installer, même manuellement puisqu'il n'est plus dans la base de données ! Je ne sais pas comment le récupérer. Pour la RAM, il y a un paramètre qui évite de charger les index en RAM ! C'est dans Align options Profiles Editor -Astrometry Parameters.
keymlinux Posté 25 avril 2021 Posté 25 avril 2021 @rmor51pour réinstaller GSC, tu as essayé dans Kstars via le menu Settings puis faire le Startup Wizard ?
rmor51 Posté 26 avril 2021 Auteur Posté 26 avril 2021 Ce qui est curieux c'est que je n'ai pas de problème sur mon portable. Donc c'est lié à la config du desktop. J'ai voulu retirer GSC pour le ré installer mais malencontreusement je l'ai effacé de la base de données de Synaptic. Je ne peux plus l'installer, même manuellement puisqu'il n'est plus dans la base de données ! Je ne sais pas comment le récupérer. En fait il fait partir du PPA de Jasem. Après un apt update il est de retour dans Synaptic et donc j'ai pu le ré installer. Pour la RAM, il y a un paramètre qui évite de charger les index en RAM ! C'est dans Align Options Profiles Editor -Astrometry Parameters. Après quelques échanges avec Jasem, et vu le message "There is no sextractor at /usr/bin/sextractor, Aborting", il m'a dit d'installer source-extractor. MAis il était déjà installé. J'ai eu l'idée dans Options - External & Online Programs - Sextractor Binary de remplacer /usr/bin/sextractor par /usr/bin/source-extractor et là bingo ça fonctionne !
Phylastick Posté 12 mai 2021 Posté 12 mai 2021 Moi, je sèche pour faire fonctionner ASTAP, ou alors je lui balance des images qu'il aime pas trop. C'est bizarre car j'arrive à le faire tourner avec l'exe seul mais pas du tout quand je veux l'utiliser avec Ekos, malgré lui avoir donné tous les chemins et le reste.Bon le solveur interne tourne très bien chez moi, ça va.
rmor51 Posté 12 mai 2021 Auteur Posté 12 mai 2021 Curieux, Astap fonctionne bien pour moi. Il suffit d'installer le programme et le(s) fichiers d'étoiles. Je suppose que tu as fait tes tests en mode simulation ?
Phylastick Posté 12 mai 2021 Posté 12 mai 2021 yep simulation et avec des vraies captures, sous Windows et Raspberry 4, et rien à faire. Pourtant il fonctionne en exe sous les 2 config. Et oui j'ai bien installé le fichiers H17 je crois que c'est son petit nom
rmor51 Posté 13 mai 2021 Auteur Posté 13 mai 2021 Est-ce qu'en faisant un Load & Slew d'une vrai image, ça échoue également ?
Phylastick Posté 14 mai 2021 Posté 14 mai 2021 Le 13/05/2021 à 17:23, rmor51 a dit : Est-ce qu'en faisant un Load & Slew d'une vrai image, ça échoue également ? rien à faire, j'ai imagé hier soir, le solveur interne fonctionne très bien pour moi, c'est pas si grave. Mais Merci quand même
