Je souhaite changer le porte oculaire de mon Newton 114/900 (Mizar) qui a du jeu
Pouvez vous me conseiller un porte oculaire en particulier (coulant 31.7) permettant une mise au point précise ?
En vous remerciant par avance
Antoine
Pour réduire le jeu dans la crémaillère, tu peut y mettre des bandes de téflon à coller à l'intérieur du po pour le réduire.
Cela fonctionne bien, ce que j'ai fait pour mon 130/900.
Je ne pense pas qu'on peut le changer ou il y aura des modifications sur le tube pour l'ajuster (percer les trous).
Un coup de tél à une boutique d'astro pour savoir, il y en a peut être.
Bonne idée merci ...je vais tester !
As tu une référence de bande de téflon ?
Je ferai un retour sur le forum avec une photo
J'ai également demandé à différentes boutiques. J'attends les réponses
Je pourrais tenter d'adapter un porte oculaire plus performant avec micro réglage. Je ne suis pas contre. Je trouve ce petit tube très pratique et rapide à installer par rapport à mon Dobson 300
En revanche je n'arrive plus à le collimater au laser, il y a trop de jeu dans le porte oculaire et je perd le réglage dès que je serre un oculaire dans le tube
Modifié par atcoth
