Cette mise à jour concerne notamment le module d'alignement-astrométrie qui a subi de nombreuses améliorations.
On dispose maintenant de 4 méthodes d'astrométrie:
- un solveur interne qui utilise les index d'astrometry.net.
- astrometry.net en local
- Astrometry.net en ligne
- Astap en local.
L'alignement polaire a été entièrement refondu. On peut le faire désormais sur toute étoile proche du méridien local. Merci Jasem !
Pour ceux qui n'ont pas de rotateur, et ça doit faire un paquet de personnes, un rotateur manuel est attaché notamment au Load &  Slew + Slew to target. Il indique de combien de degré il faut pivoter la caméra par rapport à l'objet visé.
Cette documentation est accessible dans le club Linux du forum.
Bonne lecture
  Le 27/04/2021 à 10:22, rmor51 a dit :
Voir davantage
Oui !
Une merveille gratuite, sans polemaster, sans coût de license, la puissance du monde opensource au service de l'astrophoto.
Merci les gars
Et voici la dernière mise à jour qui comprend l'onglet Analyse et Télescope. J'espère ne pas avoir écrit trop de bêtises. Bonne lecture. J'envisage de rédiger une documentation du planétarium Kstars. Qui est intéressé ?
EKOS_FR_MANUAL_353.pdfFetching info...
Modifié par rmor51
  • 4 mois plus tard...
bonjour
j'essaye désesperement de connecter une asi 224 mc sur kstars -Ekos
celle ci fonctionnement parfaitement, je viens de vérifier avec sharpcap sans soucis
sur Kstars le live video donne une belle image toute blanche
pb de config ? quelqu'un a deja t il rencontré ce pb?
Regardes dans les paramètres Indi, l'onglet Streaming.
Sinon réglages temps d'exposition.
La vidéo n'est pas le point fort de Kstars. Si c'est pour faire du live stacking, utilises ALS qui va lire les images capturées dans un répertoire pour les aligner et les empiler avant affichage.
je voulais utiliser le live juste pour visioner ce que la caméra voyait et faire la mise au point
streaming est sur on
mais toujours image blanche
On peut rajouter la gestion de la mise en température en degré par minute. Icône bleu à gauche de la température de service demandée.
bonjour
je recontre le pb suivant: utilisation d'une camera ASI224MC, lors de la prise d'une photo j'ai bien l'image à l'écran
mais impossible d'avoir quoi que cela soit lors de l'utilisation du live
et donc difficle de faire la mise au point
Kstars n'est pas très doué en streaming. Pour ta MAP utilise plutôt la prise de vue en rafale, l'icône juste à gauche de celle du live. La photo fige bien la turbu et permet une MAP plus précise avec un Bathinov.
C'est ce que je fais en planétaire, Bathinov sur un satellite de Jupiter ou une étoile, avec cette méthode, puis Firecapture pour l'acquisition.
merci, c'est ce j'ai finalement fait en désespoir de cause, mais c'est bien dommage de ne pas pouvoir utiliser cette option, vu qu'elle est dispo.
pourquoi utiliser firecapture pour l'aquisition, l'idée étant de n'utiliser que Kstars sur PI
  Le 02/10/2021 à 11:40, jpv84 a dit :
Voir davantage
Moi je l'utilise très souvent !
  Le 02/10/2021 à 12:15, jpv84 a dit :
quoi donc Live Kstars ou Firecapture
Voir davantage
Live Kstars !
Niveau ergonomie c'est vraiment beurk en effet, mais ça fonctionne
C'est pas des débits de fou comme sur FC, mais pour la MAP au bahtinov par exemple c'est tout à fait utilisable
  Le 02/10/2021 à 14:08, jpv84 a dit :
alors pourquoi je n'ai rien à l'écran du live quand l'image est correcte sur prise de vue unitaire ou en rafale
pb de config ?
Voir davantage
Pousse le gain au max, et joue sur le temps de pose
  • 3 semaines plus tard...
bonsoir toujours sur Kstar
est il possible d'utiliser l'aide à la mise au point mais en manuel, crayford non motorisé
sinon peut faire tourner un outil type Al'sColimationAid sur le raspberry
merci
Pour la MAP manuelle je dirais non. Il faut un moteur pilotable par un pilote Indi.  L'outil que tu cites est une aide à la collimation pas à la mise au point.
En manuel un Batihnov est ce qu'il y a de plus rapide et de plus précis, aussi précis qu'une MAP motorisée ! A utiliser sans modération.
efectivement
les 2 questions sont indépendantes ( désolé )
la question sur la MAP tournait autour du fait d'utiliser les options de Ekos sur le focuser en jouant  sur la map manuellent et s'aidant deu graphique HFR
pour la colimation, j'ai installé Firecapture sur le raspberry et l'idée afin d'affiner ou d'aider à la colimation c'etait d'utiliser un outil du type Als colimation aid meilleure visibilité des écarts avec les cercles ajustables.
mais je n'ai pas réussi
existe t il quelque chose de similaire sur firecapture ? ou autre installable sur le raspberry
