Je possède un télescope newton 130/900 eq2 et je voudrais acheter 2 oculaires.
A la base je partais pour un 7mm et un 31mm.
J'ai un budget total de 350/400€ max pour les 2 oculaires.
Vous conseillez quel modèle ou marque ?
Je vous remercie par avance,
Nico
Avec ton budget, je ne sais pas si il ne serait pas plus interessant de passer sur un diamètre plus important (par exemple un dobson 200mm), car tu y verras bien plus de choses, même avec les oculaires fournis, qu'avec le 130/900.
Sinon, pour en revenir au choix d'oculaires, je suppose que tu as actuellement un 10mm et un 25mm et que le coulant de ton porte oculaire est limité au format 1"1/4. Du coup, au max, tu auras un 32mm/50°. Ça fera doublon avec ton 25mm. Entre grossir 36x et 29x, la différence ne sera pas très visible.
Un 7mm, ça fait du 1 x diamètre,  c'est toujours interessant. Je pense que tu peux regarder également jusqu'à une focale autour de 5mm, 180x c'est interessant sur le planétaire et lunaire.
Par contre, ne prends pas des oculaires trop lourds et trop cher.
Je pense que la serie ts ned / bst starguider / et autres clones, passe bien avec un telescope à f/7. Ils ne sont pas trop cher et ont de bons retours.
  • J'aime 3
  • Merci / Quelle qualité! 2
Si tu passes à un diamètre supérieur tu risques aussi de changer de rapport f/d pour du fd10 si tu prend un schmidt cassegrain, ou 5 voire 4 si tu prends un dobson avec du coup des besoins en focale d’oculaires differents.Donc à ta place j’investirais pas trop en fonction de ton tube actuel. Ou alors prévois en fonction de ton prochain télescope.
Modifié par adamckiewicz
merci pour ta réponse, je vais partir sur un oculaire juste en 5mm pour le moment pas trop cher et j'économise pour changer de télescope par la suite.
Merci encore pour votre aide
