Je teste SIRIL avec ma ASI533C et Sharpcap.
Au début je faisais l'empilage avec sharpcap mais il y a des options intéressantes dans SIRIL (notamment l'exclusion des images qu'on ne veut pas, alors que sharpcap empile tout).
Donc voilà, quel est le flow correct de traitement pour des images couleur sous SIRIL ?
Sachant que Sharpcap produit des images PNG raw (donc non débayerisées) et que SIRIL ne sait faire du debayer que sur des images FITS ou SER... vous voyez le pb ? Et j'ai pas trouvé de tuto traitant ce cas...
Voilà, j'ai bien fait des tentatives mais c'était pas très concluant à vrai dire, donc si quelqu'un pouvait me filer un coup de main ce serait volontiers.
merci
il y a 2 minutes, grosluc a dit :
Converti les png en FITS, ou en SER.
Sharpcap peut produire un autre format que le PNG sinon, et heureusement :)
il y a 28 minutes, lock042 a dit :
non pas en mode live stack et savegarde des images individuelles où c'est automatiquement en png. Le live stack est quand même bien pratique pour avoir une idée de ce qu'on obtient au final...
Modifié par grosluc
il y a 4 minutes, grosluc a dit :
le Livestack ça sert surtout pour faire du VA rapide sans se prendre la tête.
Là tu voudrais le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière en plus :)
il y a 18 minutes, philou31 a dit :
u peux configurer tes settings
En effet. Merci pour le tuyau car c'est vraiment pas évident à trouver !
il y a 19 minutes, grosluc a dit :
Oui, c'est l'intérêt de Sharpcap. Tu t'éclates en VA, et en plus tu as des .fits si tu as envie de faire du post-traitement.
Et la version pro ne coûte que 12 €/an, si tu fait beaucoup de VA n'hésites pas à passer à la version  pro.
Modifié par philou31
il y a 14 minutes, philou31 a dit :
C'est déjà le cas... 😁
En effet 12€ d'investissement c'est vraiment symbolique pour le travail qu'il y a derrière, ça vaut vraiment le coup, d'autant que le logiciel s'enrichit de version en version. Par exemple l'aide à la MES (depuis la 2.9) est terriblement efficace...
Il y a 2 heures, Colmic a dit :
Ce qui est bien c’est qu’on a les trois, puisque ce rusé anglais a bel et bien prévu que son logiciel puisse sauver les frames unitaires non calibrées dans un vrai format FITS, en plus de les livestacker en laissant les traces de satellites.
Ça me permet de faire le double de photomoches, sur le moment (pour voir ce que je fais sans me prendre la tête) et après coup (quand SiriL ne s’emmêle pas les pinceaux avec le dematricage des brutes, mais il faut reconnaître que Sharpcap n’est pas exempt de tout soupçon à ce sujet).
Elle est pas belle la vie ? :)
Modifié par clouzot
il y a 50 minutes, clouzot a dit :
C'est pour ca qu'il faut essayer d'utiliser la version 3.3 beta.
il y a une heure, clouzot a dit :
En effet, jusqu'à présent je n'ai rien de bon comme résultat côté dématriçage... c'est tout pourri il y a un truc qui cloche et je n'arrive pas à voir quoi...
Une idée ?
il y a 11 minutes, grosluc a dit :
Une idée ?
Ça dépend de ta caméra. Avec mes deux 294 (théoriquement en RGGB pour la version couleur) je dois inverser à la main l’axe vertical des master darks...mais pas du master flat, va savoir pourquoi. Et indiquer à SiriL de bosser en GBRG puisque par défaut il part de la dernière ligne je crois. Sharpcap n’est visiblement pas super respectueux des standards (il lui est même arrivé d’être incompatible avec lui-même par le passé !)
@lock042 j’ai bien la 4.0 (ex 3.3) installée mais il arrive encore qu’elle soit un peu instable malgré les mises à jour quasi hebdomadaires. Pour l’instant je n’ai pas encore osé faire une session avec...je devrais, probablement.
il y a 6 minutes, clouzot a dit :
Ha ouais en effet, ça a l'air de mieux marcher. J'ai l'impression que c'est parce que les images sont enregistrées inversées en FITS. J'ai déjà vu des choses similaires avec ImageJ. Du coup la matrice bayer est inversée... de quoi se faire des noeuds au cerveau...
Par contre, SIRIL fait le debayer avant de soustraire le dark. ce qui n'est pas logique car quand on a des images brutes, le dark se corrige de pixel à pixel, peu importe de savoir si c'est un pixel R,G ou B...
Ne vaudrait-il pas mieux faire tous les pré-traitements (en tout cas la correction de dark/bias) avant le debayering et ne faire ce dernier qu'avant le recentrage ? J'avoue que la logique m'échappe un peu dans ce flow... ?
il y a 25 minutes, grosluc a dit :
Absolument pas. Je vois pas du tout ce qui te fait penser ça.
Modifié par lock042
il y a 24 minutes, lock042 a dit :
Ben la fonction "dematricer" est dans le tout premier onglet "conversion",  donc c'est une des premières opérations faites. A moins que je n'aie pas saisi un truc...
il y a 8 minutes, grosluc a dit :
Rien ne t'oblige à la cocher. Et tu retrouves cette possibilité dans l'onglet pré-traitement.
Je t'invite a lire les tutos du site : https://siril.org/fr/tutorials/tuto-manual/
il y a 3 minutes, lock042 a dit :
Ha oui en effet j'étais passé à côté de cette possibilité. J'avais lu le tuto mais je faisais que du LRVB jusqu'à présent donc pas de pb de dématriçage... C'est un pb complexe qui mériterait un tuto à lui tout seul...  c'est très bien fait et très détaillé pour la compo RVB à partir d'images LRVB/SHO ou autres, mais la question du dématriçage, notamment les options d'algos, le coup de l'inversion RGGB vs GBRG dans les fits, etc. on part un peu à la pêche. 🙂
Ceci étant dit, la correction du flat je ferais ça plutôt après le dématriçage...
En faisant avant on inclus la PRNU (généralement assez faible sur les capteurs modernes) mais ça suppose d'avoir un flat parfaitement blanc. Ce qui n'est pas le cas quand on fait les flats sur le meilleur écran qui soit, le ciel de jour.
il y a 9 minutes, grosluc a dit :
Ah non.
Et l'option "Egaliser Flat CFA" permet de transformer le flat en flat monochrome.
