Bonjour, une méthode souvent préconisée pour prendre des flats quand on n'a pas de boite à flat, et que j'utilise en majorité le matin après mes sessions, est de viser le ciel avec un tissu blanc tendu devant l'optique. Mais quand il fait beau ça donne des flats avec une forte dominante bleue, forcément.
J'ai toujours pensé que ce n'était pas un souci vu qu'on pré-traite avant debayerisation mais ai-je raison? Il se trouve que j'ai souvent du mal à faire monter la couleur bleue sur mes images qui ont une dominante chaude pas très normale, et j'en cherche la cause. Est-ce que ça pourrait venir de là?
Si oui, faut-il appliquer un traitement au master flat avant utilisation? Du genre désaturation ou balance des blanc... je ne sais pas bien ce qui est possible avant debayerisation.
D'avance merci!
Personnellement je fais mes flats directement sur le ciel bleu sans tissu ou autre si le ciel est parfait... et aucun soucis de traitement malgré la dominante bleue.
je fais mes flats avec un ecran LED, la dominante est bleue aussi, aucun soucis, même sur les pléiades par exemple, pas de perte.
Si tu as du mal a faire "remonter" le bleu sur tes photos, ça vient peut être du filtre utilisé lors des prises de vue.
j'ai eu la cas avec un CLS qui me bloquait une partie du bleu en même temps que les UV.
il y a 55 minutes, 6ri.l a dit :
Je n'utilise pas de filtre.
Mais du coup je soupçonne un défaut du capteur... C'est un 650D défiltré partiel.
Ca serait étonnant que le capteur y soit pour quelque chose non?
tu as essayé avec un autre apn (avec même optiques et même procédé, même cible)? histoire de voir si le soucis vient bien du 650d?
