Lucky062 Posté 14 mai 2021 Posté 14 mai 2021 Bonjour à tous, Je possède une HEQ5 Pro sur laquelle j'ai un 150/750 ou un 200/1000. J'ai regardé le MyfocuserPro avec le moteur PAP 28BYJ-48 pour une question de poids léger que je compte utiliser avec Kstars. Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà fait ce montage et pouvoir avoir un peu d'aide s'il vous plaît. Merci d'avance !
patdut Posté 20 mai 2021 Posté 20 mai 2021 Salut, J'ai déjà testé ce moteur mais il est vraiment sous-dimensionné pour déplacer le focuser et tenir la position même avec le réducteur d'origine. Il existe des moteurs Nema17 17HS4401 peu onéreux (Hanpose) que l'on peut acheter via Ali et qui sont disponibles depuis la Belgique. Mais même là c'est assez limite et seuls ils ne tractent pas assez en cas de setup lourd ou de position pointant au zenith. Pour ma part, j'ai imprimé un petit réducteur 1/4 et là il semble que le moteur puisse tracter même des setup lourds. Je n'ai pas encore put tester en session mais je suis assez confiant. Après le souci c'est le déséquilibre induit par le moteur placé en bout d'arbre de focuser qui pèse plus de 300g réducteur compris. Sans compter le porte à faux qui intervient , surtout comme dans mon cas sur une lunette ou un RC. Tout dépend alors de la capacité de la monture à prendre en charge le déséquilibre induit par ces deux paramètres. Voilà, juste pour dire qu'il y a peu d'espoir avec le PAP 28BYJ-48. Si ce n'est pour développer des motorisations pour des objectifs photo, car là les contraintes de type poids n'existent pas.
Lucky062 Posté 20 mai 2021 Auteur Posté 20 mai 2021 Salut Patdut, Merci pour ces précisions ! J'avais déjà vu des montages à base de Nema 17 mais pour ma part sur une HEQ5 Pro cela alourdit beaucoup ! Merci quand même !!
patdut Posté 21 mai 2021 Posté 21 mai 2021 Tu peux utiliser des Nema 16 ou 14 mais en général ils sont plus cher et beaucoup moins coupleux. Il faut donc les associer à des réducteurs > 1/4. Et avec ce type de réducteur tu vas encore retomber sur du 300g. 300g c'est pas très lourd pour une HEQ5. Mais si tu ne veux pas perdre ton temps abandonne l'idée du PAP 28BYJ-48 tu vas probablement perdre ton temps.
rmor51 Posté 8 juillet 2021 Posté 8 juillet 2021 Regardes les plans de Robert Brown ici https://sourceforge.net/projects/arduinoascomfocuserpro2diy/ Au club on est parti là dessus pour se fabriquer les nôtres. Ça fonctionne nickel sous les 3 OS, Linux, Mac et Win.
gerard33 Posté 8 juillet 2021 Posté 8 juillet 2021 Le 14/05/2021 à 15:15, Lucky062 a dit : J'ai regardé le MyfocuserPro avec le moteur PAP 28BYJ-48 pour une question de poids léger que je compte Ces petits moteurs suffisent pour un Focuser, évidemment il ne faut pas les mettre en bout de ligne mais transmettre le mouvement à la molette du Focuser avec une courroie L'avantage c'est qu'ils sont fournis avec leur carte contrôleur et déjà pourvus de leur réducteur Un arduino et hop ! J'essaierai de t'envoyer un bout de code demain
