J'envisage de construire un abris pour mon C8 dans mon jardin. Je commence juste à réfléchir aux plans. Une amie architecte m'a parlé en guise de colonne d'utiliser une vis de fondation. Certains d'entre vous ont-ils utiliser ce type de matériel ? Quels avantages ? Quels inconvénients ?
Merci de vos retours.
Lionel
A mon avis ca risque de vibrer ? Mais j'avoour que je n'ai jamais utilisé ce genre de matériel
La colonne béton a fait ses preuves...avec un plakatube c'est facile a couler :
Par contre mon abri est sur 3 linteaux, ca le garde au sec et ca évite de couler toute une chape
La section des vis de fondation est assez faible, ça n’est donc pas super rigide et risque d’être effectivement sensible aux vibrations.
On en trouve de plusieurs tailles, il faudrait prendre la plus longue. En mettre 3 placées en triangle et inclinées vers l’extérieur me semble le meilleur arrangement.
Il faut cependant un sol homogène et sans gros caillou sinon tu ne pourras pas visser l’engin… en cas de refus, il faudra essayer un peu plus loin.
Ca ne te dispense pas de faire une tête de fondation en béton qui englobe les 3 vis et sur laquelle tu placeras ta colonne support. La tête solidarisera les 3 vis et augmentera considérablement la rigidité de l’ensemble.
A mon avis il sera plus simple de faire un trou pour y couler une fondation classique. Mais si le sol s’y prête, les vis peuvent être adaptées.
Le 18/05/2021 à 10:45, LeLio NC a dit :
Chouette projet. En bois ? autre ?
Lionel
J'ai créé ce fil pour la construction de mon abri pour mon C11, si tu peux y trouver des idées .....
