Bonjour à tous !
Ce matin, réveil matinal à 4h15, motivé que j'étais à immortaliser mes toutes premières gazeuses avec mon mak 127 et ma datyson t7c !
Ben comme vous pouvez le constater ci-dessous,  rien, nada !!!! 🥺 😥 😭
Pourtant ciel dégagé,  en visuel elles étaient superbes 🥰 😍 👍
Juste un p'tit souvenir au smartphone... difficilement exploitable.
Mais impossible de les avoir en visuel avec la cam !?
Elles ne sont mêmes pas apparues sur mon Pc 😡
Mais je n'ai vu que des étoiles apparaître sur l'écran du Pc mais en passant de jupiter à saturne l'image était identique !?
Comme une image par défaut 🤔
Quelle est mon erreur pour ne pas avoir réussi à mettre ces planètes devant mon capteur !?
Pourtant centrées à l'oculaire, remplacé immédiatement par la caméra...
Merci de partager vos premières expériences et erreurs pour que je puisse corriger 😉
Bonne journée à tous
Thierry
Salut Thierry,
Tout simplement tu as une différence entre le champ de vision à l'oculaire avec ton oeil et le champ réduit de la caméra. Ton Mak a quand même une longue focale de 1500mm.
Il faut centrer avec un oculaire de 20mm par exemple puis mettre un 10mm, recentrer, et là normalement en mettant ta caméra tu devrait avoir qq chose à l'écran.
Si déjà tu as vu des étoiles, c'est que tu arrives à faire la map c'est déjà un bon point. Jupiter ou Saturne ne devaient pas être loin du capteur mais si tu es à côté tu peux pas les voir.
Sur la lune c'est plus simple, difficile de la perdre :D
Allez au prochain essai ce sera good ;)
Un de ces 4 j'irai leur faire un coucou aussi :)
tu peu mettre le gain a fond 600 et une expo longue genre 60 ms et si défocalisé  un peu ca aide pour centré
Quelques fois il m'arrive de bien défocalisé pour la trouver plus vite image plus grosse a trouver donc on trouve plus vite
Bonne  chance
@sebseacteam et @Ryo merci pour vos conseils si matinaux 👍😉
Après mettre couché à minuit en imaginant la lune🌛 et levé à 4h15 pour les gazeuses,  c'est moi qui n'ai plus les yeux en face des trous 🤪
Je mettrai tout ça en application la prochaine fois...
