Bonjour les amis,
Existe-t'il une pièce d'adaptation d'usine entre le trépied eq5 et l'allonge eq5 ? Parce que vu le vide entre les 2 pièces (1/2 cm environ de part et d'autre de l'ergot par rapport à la platine du tube allonge), il y a un mouvement rotatif inévitable qui nuit à une bonne mise en station puisqu'il y a un pivotement latéral possible. C'est vraiment un travail d'imprécision volontaire ! Je rajoute qu'avoir un ergot de "type" cône est encore une erreur de conception. Tout le contraire du but à atteindre. Skywatcher, si tu me lis, remets toi en question !
Sinon, y-a-t'il des personnes qui font cette pièce ? Je suis certainement pas le seul intéressé...
Très cordialement
Modifié par bb-9e
  • bb-9e changed the title to Adaptateur entre trépied eq5 et allonge eq5
Partant du principe que la pièce dite allonge est prévue pour le trépied et la monture, il y a forcément un problème qq part. Soit d'assemblage (guère compliqué, ce qui est peu probable), soit de conception, ici donc, ton trépied ou l'allonge. Si la pièce n'allait pas, ça se saurait pour un produit qui est vendu à grande échelle.
Si tu regardes chez pierro-astro, il indique qu’il faut utiliser du double face pour lier les 2 parties. Je pense qu’on peut faire mieux.
Il vend cet article sans proposer de complément ni de conseil particulier d’ailleurs sur sa page web. C’est le problème d’un marché de niche dans un marché de niche. Finalement qui est concerné ? Uniquement les propriétaires d’eq5 qui achètent une allonge. Combien de personnes ? C’est pour ça que je posai la question en espérant une réponse after market...
Je voulais dire en interrogeant l'importateur. S'il y a un problème connu, l'importateur doit forcément être au courant. C'est un petit marché mais pas tant que cela. L'EQ5 est une des montures les plus répandues et il y a forcément des milliers d'allonges vendues dans le monde entier. L'AZ/EQ5 par exemple a eu des problèmes de conception, SW continue à la proposer, OU l'a retirée de son catalogue.
Ce problème a déjà été reporté par le passé. Notre ami Pierro propose une solution simple
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/montures/accessoires-montures/allonge-colonne-pour-monture2012-10-31-00-08-33_detail
Il y a 8 heures, bb-9e a dit :
Merci pour l’idée, j’avais déjà lu. Je cherche quelque chose de plus "ajusté " si possible.
Plus "ajusté", c'est possible, faut justement demander à un ajusteur ou un tourneur et tu auras une pièce parfaite. OU travaille avec un tourneur. Medas aussi. Quand j'avais une monture Vixen Atlux avec un petit trépied, j'avais fait réaliser une colonne sur mesure de 40cm de long. En revanche, faut pas s'attendre au prix que tu as payé la SW. Vu le coût de la matière première ajd et le boulot à faire + la matière choisie, ca va te coûter bien plus. Skymeca est connu pour faire du sur mesure :
http://skymeca.com/
Bon ciel.
Réponse reçue, sans doute que ma demande n’a pas été suffisamment spécifique donc reponse avec précisions. Je vous mets les mails anonymisés.
Bonjour, merci pour la réponse mais ce n’est pas le cas... Le trepied et l’extension ne sont solidaires que d’un seul boulon donc techniquement impossible vu le jeu au niveau de l’ergot mesuré à environ 1 cm. Problème mentionné par certains de vos revendeurs. D’où ma question. A part le scotch double face, y a t’il une véritable solution ? J’ai aussi posté sur les sites astro.
Très cordialement
Le 22 mai 2021, à 11:37
L'extension de colonne est faite justement pour ne pas tourner sur l'axe d’azimut.
https://www.telescopes-et-accessoires.fr/allonge-trepied-sky-watcher-pour-heq5-eq5-41cm-c2x30328862
vous pouvez donc l'utiliser sans souci.
Bien cordialement.
Le 2021-05-20 22:48
Existe-t'il un moyen pour pouvoir utiliser un trepied eq5 avec une allonge eq5 sans que cela ne tourne dans le plan horizontal ? Genre une pièce additionnelle entre l'ergot pyramidal de la base du trépied et le trou de l'extension par exemple.
Très cordialement.
