Bonjour à tous!
Petite question qui me trotte en ce moment: je cherche une solution pour alimenter sur une longue durée un APN avec une alim 5v, est-ce possible? via une fausse batterie par exemple? (j'ai un 2000D, donc pas d'USB 3.0 sur le boitier)
Merci d'avance pour votre aide. ;)
il y a 17 minutes, Armand44Astro a dit :
un truc comme ça ??? (celui n'est pas compatible au 2000D) https://www.amazon.fr/gp/product/B07HDXNRFS/ref=ox_sc_saved_title_6?smid=A3H9LDGBXF3RS2&psc=1
Je vais peut-être m'en acheter un pour mes canons EOS 1000D :)
je ne sais pas s’il y a un modèle pour le 2000D
cdt
Les canon 2000D ont des batteries modèle LP-E10 qui alimentent l'APN en 8.4V, voici un adaptateur compatible (fausse batterie alimentée via usb 5V + transfo a brancher sur du 220V)
https://www.amazon.fr/Batterie-5V-8-4V-ACK-E10-Adaptateur-Chargeur/dp/B0749KX8GR
J'utilise le même type de dispositif avec un 80D, en branchant la prise USB sur un adaptateur USB-Allume cigare, branché sur une batterie 12V. (transformer du 12V vers du 5V puis du 7V dans mon cas c'est pas super efficace, mais cela règle les problèmes d'autonomie de l'APN)
