Si alimentation par piles,utiliser une batterie .Quand le goto est en fonctionnement on ne touche plus rien et on relis le manuel.Et on évite le fausses manoeuvres:pDes recherches sur l'utilisation du matériel aident aussi;)
Jean Louis
Il y a 11 heures, Astro Axel a dit :
Le problème c’est que avant ça marchais correctement mais là il ne veut plus il a du mal à se déplacer, pourtant les piles ne sont pas vieilles
Le goto demande de la puissance même sur cette petite monture.Si on va sur le forum Nexstar de Cloudy Nights il y a plein d'astrams qui posent cette question et à qui on répond :batterie ou alim secteur prévue pour montures nexstar.Voir chez Pierro Astro,astronome.fr,ect...Les power tank lithium de Celestron aussi.Ex:https://www.loisirsplaisirs.com/alimentations/4486-powertank-lithium-lt-12v-5v-celestron.html
Jean Louis
Modifié par Jean Louis
Il y a 16 heures, Astro Axel a dit :
Est ce que c’est possible que le goto beug si sans le faire exprès j’ai tourner un petit peu le télescope sans la raquette
Les petits matériels d'initiation Goto (Celestron et autres comme SW par exemple) et certains plus haut de gamme (comme les Celestron Nexstar) n'ont pas vocation à être utilisés sans la raquette de commande et donc pas en "manuel". Il n'est d'ailleurs sur certains pas possible de le faire hormis "forcer" sur les axes. De même, ils ne fonctionnent pas avec des piles bas de gamme (ce qu'on trouve généralement en grande surface) et des piles rechargeables. Comme dit par Jean-Louis, il faut des Powertank ou une alim secteur. Si le problème persiste, voir ton revendeur.
Modifié par Skywatcher707
Salut @Astro Axel
Il y a 19 heures, Astro Axel a dit :
Sur quel axe as-tu fait tourner la monture? Pour faire simple: droite/gauche (azimut) ou haut/bas (altitude)? Si c'est haut/bas (altitude), pas de problème la monture "glisse/débraye" et ne force pas. C'est fait pour éviter de tout casser si cet axe (haut/bas-altitude) vient en buté quand on installe par exemple un appareil photo ou une tête binoculaire (qui tiennent beaucoup de place...).
En revanche cette fonction de "glissement/débrayage" n'existe pas sur l'axe d'azimut (droite/gauche) car normalement il n'y a pas de risque de venir en butée sur cet axe (ça peut tourner de 360° sans rien toucher).
Mais pour faire tourner cet axe "à la main" il faut forcer énormément, est-ce ça que tu as fais? Dans ce cas il y a un risque pour le moteur de cet axe.
Sinon je dirai comme @Jean Louis: change ton alimentation ;).
Le 13/06/2021 à 16:14, polorider a dit :
Salut @Astro Axel
Seulement par accident je fesais tourner mon télescope de haut en bas donc comme vous le dites normalement il n’y a pas de risque. Je vais donc partir sur une nouvelle alimentation
Il y a 13 heures, Astro Axel a dit :
Tiens nous au courant quand tu auras changé l'alimentation, pour voir si ça venait bien de là ;).
Il y a 7 heures, thierry78 a dit :
@Astro Axel si ça peut t'aider,  un peu de lecture, avec le dénouement tout en bas 👍😉
Je vous remercie de votre aide je vous tiendrai au courant dès que j’aurai la batterie
