Toujours le même principe à mi-chemin entre le visuel assisté et l'astrophotographie, une petite vidéo d'un peu plus d'une heure réalisée sous turbulence moyenne avec  C11 + ASI224MC + EQ6-R Pro :
La même avec un traitement plus doux.
Les prochaines vidéos seront faites avec l'ASI462MC à mon retour de vacances mi-juillet.
L'idée reste de faire une vidéo de 6h00 de Jupiter avec l'autoguidage intégré au logiciel.
Modifié par ms55
  • Merci / Quelle qualité! 3
il y a 49 minutes, sebseacteam a dit :
Nickel l'animation, tout ça quasi en temps réel.
Il y avait des nuages d'altitude d'où par moments  le changement de luminosité. C'est surtout le gain de place qui est intéressant, je ne sauve que 40 images PNG 16-bit donc mon disque SSD est loin d'être saturé.
Reste à automatiser le contrôle des flèches de la raquette SynScan (protocole type Nexstar) car de temps en temps (une fois par minute environ) je recentre manuellement la planète. Il suffit pour cela de relier un câble USB-RS232 pour raquette SW V4 (Pierro-Astro) entre un port USB de l'ordinateur et le port RJ12 de la raquette. Cela demande quelques lignes de code C sous Linux et évite de passer par un empilement de code comme sous Indi par exemple.
Avec l'ASI462MC, je devrais obtenir une image plus grande et mieux résolue en 400x300@200fps comme dans la simulation suivante. Je ferais le prochain essai mi-juillet avec une image toutes les 120s (120x200=24000) sur 6h soit 180 images. Possible aussi de faire en 800x300 pour voir le ballet des satellites mais dans ce cas la cadence chute à 170fps d'où 20400 images au lieu de 24000.
Modifié par ms55
L'ASI462MC ou plus tard l'ASI464MC devraient permettre d'obtenir des images plus détaillées que cela avec le C11 :
Enfin, il n'y avait pas de satellite à l'horizon ce matin.
Modifié par ms55
