Je possède depuis peu un Celestron Nexstar 6se
Lors de mon premier essai de contrôle via le logiciel CPWI je n'ai eu aucun problème
Lors de mon deuxième essai je n'arrivais plus a connecter la raquette avec CPWI:
Quand je la branche a mon ordinateur, elle est bien détecté (signal sonore de connexion USB) mais la raquette affiche  "Initialiser"
La connexion (mount USB) de CPWI ne fonctionne pas
J'ai déjà essayer une réinitialisation usine de mon nexstar, une réinstallation de CPWI
Je n'arrive pas utiliser HCUpdate et je ne comprend pas encore CFM...
Merci par avance pour toutes aides disponible
PS: Aux modo, si je me suis trompé de salon n'hésitez pas a replacer mon poste
Ce que vous décrivez ressemble beaucoup à un problème de connectique. Essayez la connexion avec un autre câble USB. Si cela persiste, prenez contact avec votre revendeur ou le support technique de l'importateur, Medas Instruments je crois.
Ney
Plutôt que de répèter encore et encore les mêmes explications:lol:,voici celles d'un membre reconnu ,clouzot,qui explique ici l'utilisation de CFM.http://www.astronomie-va.com/forum/viewtopic.php?t=1368
Bien lire,et vérifier que Java est installé,sinon CFM ne pourra pas fonctionner.Quand à HC et MC Update,c'était pour les anciennes raquettes Nexstar.Bien que sous certaines conditions il soit possible d'utiliser le second en cas de problème de non reconnaissance des moteurs au démarrage d'une monture,les erreurs 16 et 17.Mais les causes de ces erreurs sont nombreuses.
Et le site qui dit tout sur CFM et autres:NexStar Resource Site - Celestron NexStar Telescopes
Michael Swanson est la référence pour tout ce qui est Nexstar et on peut le contacter par mail.
Et du même clouzot,CPWI.http://www.astronomie-va.com/forum/viewtopic.php?t=610
Jean Louis
Modifié par Jean Louis
Il y a 7 heures, 22Ney44 a dit :
Ney
Merci pour l'idée mais la connexion avec CFM fonctionne et Ascom détecte aussi la raquette... les recherches continu
Il y a 6 heures, Jean Louis a dit :
Jean Louis
Merci pour ces nouvelles pistes
Bien que je n'ai pas encore trouver de réponse, mes recherche se poursuivent dans l'attente d'un retour de Clouzot
Finalisation:
Je me sent pas bien malin (pour rester poli)
Je me trompais tous simplement de mode de connexion
Encore merci et dsl pour le dérangement
