J'ai acquis très récemment un Laser de collimation HOTECH en 50.8mm "Crosshair", qui m'a tout l'air d'être sympa et efficace tant qu'on suit à la lettre la méthode prescrite.
J'installe le laser. Et là directement, je vois que l'alignement du secondaire n'est  pas bon du tout. Le laser est 2cm à gauche du rond central dans l'alignement horizontal (quand je regarde dans le tube principal et que je vois le primaire de face).
Et ca m'étonne. Du coup avant de procéder à des réglages du secondaire j'aurais voulu connaître vos avis. Car régler le primaire, pas de soucis. Mais le secondaire est d'habitude préréglé chez Orion, et plutôt bien serrée, donc le voyage ne le fait pas bouger. À savoir que j'ai changé le porte oculaire.
En attendant vos avis, j'ai réglé la collimation du primaire. Mais bon, en ressortant le laser en triturant exprès et en le remettant, je voulais vérifier qu'avec une "rotation" différente du laser, j'avais toujours la meme collimation du primaire, évidemment non sur ce coup. Et j'ai tendance à penser que c'est lié au fait que le Secondaire n'est pas dans l'alignement. Correct?
Du coup, dois je entreprendre de rerégler le secondaire? Si oui, y'a t il des points d'attention particulier?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
@Modération S'il faut bouger mon sujet dans une rubrique plus approprié, n'hésitez pas! J'ai hésité :D
