Je viens de recevoir ma 294 MC pro, et j'ai quelques petites questions à poser !
Tout d'abord, j'ai appris que l'on pouvait faire des bibliothèques de darks.... dans quelles conditions ? (caméra seule, caméra montée dans PO ?)...
Peut-on utiliser les ports usb 2 de la caméra pour y brancher la caméra de guidage, par exemple ? (je pense que oui, c'est pour confirmation)
(Il y a peut-être d'autres paramètres  à prendre en compte, je suis tout ouï !)
il y a 3 minutes, pyrou61 a dit :
Comme avec ton APN. Pas d'importance, il ne faut juste pas de fuite de lumière, un noir total. Donc de préférence dans une pièce déjà noire (pas de confiance en les bouchons). Après PO ou pas, filtre ou pas... Si c'est totalement noir ca ne fait aucune différence.
il y a 4 minutes, pyrou61 a dit :
Oui, caméra de guidage, RAF, EAF aussi je crois...
hello
tu ne seras pas déçu par cette com qui a un bon capteur .
je te conseil de paramétrer a 120 le gain et offset 30 qui sont le paramètre unité gain pour exploiter au mieux cette Cam
pour les darks , même température et même temps de pose que tes brutes
Merci à tous,... Ok même température et même temps de pose que les brutes. Température du capteur ou extérieure ?...
Imaginons, que la température soit de 25 degrés , et que celle du capteur soit de 30, quels darks prendre ?... (des darks à 25 degrés ou à 30 ?)... Quelle est la tolérance ?...car j'imagine qu'il n'est pas nécessaire de faire des bibliothèques à tous les degrés !
il y a 16 minutes, pyrou61 a dit :
Heu, ni l'une ni l'autre. L'avantage d'un capteur refroidi c'est justement de pas prendre des prises aussi "chaudes". Donc tu peux te faire une bibliothèque -5° avec différents temps de poses pour les périodes très chaudes, une -10° avec différents temps pour quasi toute l'année, et éventuellement une à -15° pour l'hiver mais pas trop utile je pense.
il y a 8 minutes, Drase a dit :
-10°C pour toute l'année c'est très bien.
Le Peltier des ZWO permet en général de descendre à -35° sous l'ambiance.
Il n'est pas rare d'avoir des températures proches de 25°C la nuit en été, si tu demandes -15°C alors le Peltier va être à 100% et ne jamais réussir à descendre à la consigne.
Le plus important c'est d'avoir des brutes et des darks bien régulés, donc -10°C c'est bien.
il y a 1 minute, Colmic a dit :
Oui c'est pour ca que je disais pour l'hiver, mais de toute façon entre -10 et -15 est-ce que le gain est vraiment significatif... Perso je reste aussi à -10° quais toute l'année, sauf période très chaudes en été où il a un peu de mal à descendre jusque -10°...
