Retour à la webcam ...
Gibehem
Salut à tous !
Je me suis amusé à peltiériser ma tuc 1/3" (-30° par rapport à l'ambiant), et j'en ai profité pour faire la modification de gestion l'ampli (méthode Martin Burri) ...
Le résultat m'a bluffé ... et voilà donc ses premières lumières ... du 16 au 19/04
Tous les objets ont un temps de pose cumulé de 30 minutes.
Prises au 150/750, guidage à la 80ED + Tuc n&b + réducteur 0.5
Traitement Iris de base.
NGC2392, du balcon.
Filtre lumicon deepsky, poses unitaires de 30s
Les suivantes sont faites de St Maximin - Var.
ngc3718 ... manque de pose elle ... 15x120s :
M104 - 30x60s ...
M13 - 30x60s :
M51 - 15x120s :
M57 - 10x60s ... la brume est arrivée avant la fin ... :
M64 - 30x60s :
M94 - 30x60s :
Vala vala ... je complèterais cet après midi pour les "détails techniques" ... ;)
Bonjour Gibé
M64 et M94 donnent un trés beau rendu avec le peu de poses.
Objets bien détaillés et images trés douces. Le principal y est.
Bonne performance compte tenu de l'équipement mise en oeuvre.
Comme il dit: Monsieur Gibus :lu:! Quelle délicatesse, quelle finesse!
Et je me demande ce que tu n'auras pas fait toi même dans ton Tuyau :god2: !
Chapeau copain!
:hm:
Ben dis donc Gibé, ça le fait grave selon le langage djeun... M13 et M51 sont super fines, du grand art Maître !!
Et une Logitech Fusion Gibéhemisée, ça aurait suremment une sacrée gueule en 1280 x 960....
yep de la cam a la cam !!! magnifique serie gibé !! :) preference pour le black eye tres fin
Ah tiens j'ai déjà vu ça kekpart, ça le fait bien cette sc 1.5 !! Bon tu fais quoi Gibé pour la couleur : t'investis dans des filtres ou un capteur 1/3 couleur ?
Encore un webcamiste qui nous fait des clichés fantastique ;)
Bravo, elles sont superbes :cool:
Merci !
Bonjour Gibé
Merci aussi !!
:o T' as drôlement bien fait de faire cette modif!
Scotché je suis!
Tu nous raconteras cette modif? S'iou plait M'sieu Gibé
Merci !
Je posterais cet am des photos de la bête ... je dois la rouvrir pour y apporter ze final touch ...
La modif est "simple" ... il suffit de respecter quelques règles ...
Chapeau copain!
:hm:
:be: ... le tuyau !
Salut XS ;)
Ben faut que je regarde pour la fusion ... ça se modifie longue pose ça ??
J'aime bien l'oeil au beurre noir M64 :)
Vouaip ... elle est très lumineuse elle !
Merci !
Nom di diou ! :o
T'as vu ce que tu peux faire ... tapuka maintenant ! :p
Probablement une roue a filtre ...
Cette emoticom suffit a dire se que j'en pense
:langue15:
mdr !! ;)
Pour Pat :
Les principes de la modifs sont les suivants :
Capteur 1/3"
Modif longue pose
Modif pour l'ampli
Le tout monté sur sur un radiateur de Pentium 4
Le peltier (30x30 / 30W) est collé sur le radiateur, qui est isolé avec une couche de mousse autocollante pour ne pas que la partie chaude chauffe le boitier.
Le capteur est collé sur l'autre face, sur un petit support alu.
Un doigt d'alu part de la face froide et est collé sur le gros chip de la carte de la toucam.
Le hublot est un "double vitrage" réalisé avec des lamelles de verre que j'ai été taper au laboratoire d'analyse du coin.
Le boitier plastique est blindé à l'intérieur avec du scotch cuivre.
toutes les masses sont soit vissées (carte vissée sur le rad) soit soudées au plus près (prises).
Vala vala ... ;)
Salut XS ;)
Gibé,
Tu as apparemment la possibilité d'un mode soft LP de 10 s. ;)
Inconvénient par contre : le mode full (1280x960) et ce mode LP n'est apparemment pas supporté par tous les softs de capture. Mais je ne sais si on peut la modifier facilement de manière Hard.
Toutes les infos sur ce site :
http://ghonis2.ho8.com/fusionmod.html
Regarde aussi sur le forum, quelques posts plus bas les images faites par JiCi avec cette cam en Lunaire et planétaire. :o
Retour gagnant Gibé! 64 et 94 sont superbes.
C'est quoi cette modification de gestion l'ampli? Simplement la coupure pré-ampli ou c'est autre chose?
Sur l'Atik 2HS (SC2 je crois avec le 1/3" N&B ), la coupure pré-ampli retire beaucoup trop de signal dans le coin haut-gauche par rapport au reste du capteur et me donne toujours un coin peu sensible qui fini "noir" au traitement...
Thierry
Thierry
Je crois que Atik coupe carrement l'alimentation du capteur pendant la pose ... d'ou cette zone noire ...
La modif que j'ai faite laisse asser un peu de jus par une zener ... et ça marche plutôt bien ;)
Gibé,
Arf ... on va pas bien loin avec 10s de poses ... :/
Salut Gibé... toutes tes objets messier sont superbs ! Et le suivi est nickel. C'est avec PicAstro que tu suis et guide ?
Jean-Marie
Vivi, suivi et autoguidage via PicAstro, avec Guidemaster.
J'ai trouvé les bons réglages en AD ... je suis à environ 1" pic à pic (estimation depuis les centroïdes marqués par guidemaster dans la mire) ... en DE, le rattrapage de jeu est encore un peu violent, je suis à 2" pic à pic ...
Le tout en guidant à environ 320 mm de focale (80ED + réducteur 0.5x), avec une toucam capteur 1/4 n&b, sans longue pose.
Le truc de bien avec le réducteur, c'est que j'ai toujours eut pendant ces essais une étoile guide dans le champ, qu'elles sont assez lumineusees, et que la turbu semble "absorbée" ...
Je scotche... :o
J'suis passé à côté de ce topic, ouf une petite recherche sur le forum m'a aidé à trouver tes magnifiques shoots !
Hebé ! Sincèrement, chapeau Gibé ! ;)
Jazzon >> merci ;)
A.G. >> un(e) apprenti(e) ... non ... pas spécialement ... mais si y'a besoin d'aide/conseils ... ça, pas de soucis ;) ... je crois que t'es pas loin en plus ... donc bon, faudra voir ;)
  • 1 année plus tard...
Bravo pour cette modif, elle est vraiment réussie.
Je suis moi aussi en train de monter un capteur 1/3 nb sur une deuxième toucam avec LP, peltier et ampoff et j'ai une question à te poser
Comment as tu collé le ccd sur le doigt alu ? l'alu sur le peltier ? le radiateur sur le peltier ? avec de l'araldilte ? de l'aramétal ? je dois faire la modif avec un peltier de 1cm² , 1v, 1A et j"hésite entre deux solutions? j'en ai un aussi de 4cm² si ce n'est pas suffisant!
1- coller la face chaude du peltier sur un radiateur d'ordi au fond du boitier et ammener un doigt alu vers le ccd à l'avant du boitier (environ 2cm de long)
ou bien ,
2- l'inverse, coller la face froide du peltier sur le ccd directement et ammener la chaleur par un doigt alu (2cm environ) vers le radiateur PC ?
Merci pour ton aide.
En ce qui concerne les masses, c'est une bonne solution. j'ai fait de la CEM quand j'étais étudiant et faut souder les masses au plus cours et tout blinder.
Samuel de la Réunion
http://pagesperso-orange.fr/leumass/astro/Bricolage/Peltier.html
C'est une double identité, la 2nde servant à déterrer les topics du premier, on t'a r'connu Gibé :be: :be: :be:
