première sortie de la QHY183c.
ciel limite : quelques voiles nuageux, pleine lune... mais fallait bien que je l'essaie :)
Pour commencer, j'ai un soucis avec mes étoiles, elle son triangulaires, et c'est sur toute les brutes.
problème de backfocus? (je l'ai pourtant respecté), et mon suivi a été impeccable toute la soirée (moins d'un demi pixel de décalage sur l'imageur).
possible que ce soit le temps de retour à la normale après dithering pas assez long? (j'ai pas mal de backlash sur le DEC)
Enfin, mis a part ça je suis plutôt content de cette camera, l'amp glow s'en va très bien, et après quelques test de sigmas sur brutes et offset, des poses de 60 secondes sont largement suffisante, avec le L-enhance. (là pour le coup j'étais sur 120sec pour assurer le coup).
materiel :
eq5
61edphII
QHY183c (-10°C, Gain 10, Offset 20)
Guidage phd2, gpcam2, mini guide 30x120
66 poses de 120secondes
traitement rapide siril, PS, LR
edit : petite HOO
Modifié par Franklin.jr
Très réussi pour une première avec ta 183…
Bravo et vivement de voir tes futures prises dans de meilleures conditions de ciel.
Merci :)
Je suis bien content des pixels de 2.4, le bruit est plus facile à gérer que sur mon nikon, mais j'imagine que le refroidissement y est pour beaucoup.
J'ajoute une version HOO vite faite.
Sinon je pense avoir trouvé pour mon histoire d'étoile triangulaire, optique pincée, du coup j'ai mis du jeu dans la bague de serrage, on verra lors de la prochaine session.
Jolie prise
une préférence pour la version HOO
Pour la forme des étoiles étant donné que c’est sur tout le champs, je vois soit un problème de suivi, soit un une lentille un peu contrainte.
Ca arrive lorsqu’on serre trop la vis de blocage du pare huée et que celle ci se trouve au niveau des lentilles.
merci
il y a 7 minutes, Malik a dit :
Oui c'est ce que j'ai vu en cherchant un peu sur le net.
comme mon suivi était bon (entre 0.6" et 0.8"), j'ai démonté le bloc frontal, et mis un peu de jeu aux lentilles. (le pare buée n'a pas de serrage ou blocage).
La bague de blocage était vraiment très serrée, alors que dans le correcteur les lentilles se "balladent" si on le secoue un peu.
du coup je verrai à la prochaine session si ça venait de ça.
