Bonjour et pardon encore pour une question pouvant sembler inepte aux "pros". Je ne suis qu'un photographe "terrestre" un peu égaré dans le ciel .
Bref, en jouant hier soir à cache cache avec les cirrus, j'ai pu faire une ou deux belles images d'IC1396, surtout en Halpha.
Les nébulosités ressortent peu (au moins sur ce que j'ai pu tester ) en L, G , SII.
Est-ce qu'il y a une astuce de traitement avec siril ou APP pour avoir à la fois la couleur rouge de la nébulosité e Halpha et des étoiles de coiuleur normale?
Je pense que c'est possible (mais je ne suis pas sûr) en faisant des LRGB en plus du Halpha pour faire un composite LRGBHalpha.
Suis-je dans le vrai et y a t-il une solution plus légère ?
@alpheratz06 Peux tu nous en dire plus sur ton image et nous la montrer ? Quel est le matériel mis en œuvre, quel temps de pose unitaire et combien de poses cumulées sur chacun des filtres ?
avec un peu plus d’info, on pourra peut être t’aider…
  Le 05/07/2021 à 09:08, alpheratz06 a dit :
Voir davantage
Tu peux faire toutes sortes de choses en LHaRGB :
pour les couleurs de la nébuleuse tu peux mix du Ha dans le Rouge et un poil dans le bleu (pour le hbeta)
pour la luminance tu peux mix L et Ha
pour les étoiles tu peux conserver les étoiles en RGB et tu leur appliqueras la couche de luminance
  Le 05/07/2021 à 11:53, *Axel* a dit :
Voir davantage
Faudra que j'essaye. Ha/R 50/50? Et le poil dans le bleu c'est 10%?
Pour le L, on peut prendre la luminance du RGB ou il vaut mieux avoir du vrai L?
  Le 06/07/2021 à 17:28, xavier@cz a dit :
Voir davantage
Pour le Ha/R tu peux faire 50/50, ou 70/30 ou tout autre mélange à ta convenance. Pour le bleu tu peux 90/10 ou meme jusqu'à 80/20, ca va dépendre des datas et de la direction que tu veux donner à ton image.
Pour la luminance tu peux en faire un synthétique (extraction du rgb) ou en shoot une avec un filtre L. Puis par la  suite la blend avec ton Ha
Un exemple de ce que j'ai fait en HaLRGB sur LDN 1622 : https://www.astrobin.com/qr7nd3/
j'explique en anglais les grandes étapes.
Modifié par *Axel*
  Le 06/07/2021 à 20:20, *Axel* a dit :
Voir davantage
Merci pour les infos.
Un bien joli traitement sur LDN 1622 👍
  Le 05/07/2021 à 11:31, Titophe a dit :
Voir davantage
équipement : GM11, polemaster
photo : ASI294MM avec roue à filtre derrière un 300mm 2.8 nikon ouvert à 5.6
au niveau des bruts :
- trois images Halpha, pose de 5 à 7,5 minutes
- une ou deux images L à 120s de pose de mémoire
-  ... les darks qui vont avec et pas de flats
- arrêt pour cause de nuages
Je tâtonne (pour ne pas dire que je rame ...) toujours un peu sur le choix gain/ temps de pose . Colmic m'a indiqué une procédure pour mesurer le sigma du fond du ciel et ajuster le gain , mais il faut que je potasse encore un peu tout ça
Je pense essayer de compléter le set d'image , j'ai déjà vu que IC1396 répond peu dans S2, je vais donc ajouter du O3 et peut être du LRVB.
Sur cette cible, pour débuter je ferai du Ha pour la couche de luminance et RGB pour retrouver les couleurs… avec R+Ha sur la couche de rouge pour renforcer le rouge si le résultat n’est pas satisfaisant en Ha-RGB.
sinon l’autre alternative, c’est de faire du SHO.
