Script Ha OIII - comment rajouter une composante SII?
Mon filtre L-eXtreme me permet de prendre une photo avec les raies Ha et OIII dans le meme fichier (camera couleur). Le script couleur_extraction_HaOIII me permet d'obtenir un master monochrome Ha et un autre OIII.
Je viens d'acheter un filtre SII. Ma question est : comment créer un fichier monochrome correspondant à cette raie SII?  existe-t-il une commande seqextract_SII (comme il en existe une seqextract_Ha)?
que sortent precisement seqextract_green? et seqextract_Ha?
Vous aurez compris que j'essaie de faire du SHO ou S=rouge H=vert et O = bleu (palette Hubble).. Pour le moment je ne fais que du HOO...
Merci de votre aide?
Dominique
comme le SII se trouve dans le rouge comme le Ha, tu lances le script extract_Ha pour le SII et tu renommes à la fin ton fichier resultatHa en resultat_SII.
A la fin tu fais une compo RVB avec R=SII, V=Ha et B=OIII.
Bonjour Michel,
Suite aux divers post ouverts  ces jours ci sur le sujet de pouvoir traiter du SHO sous Siril avec divers filtres et des réponses que tu nous as apporté , ’ai  pu hier après plusieurs tests sans résultats au début mais j’ai fini par y arriver en appliquant tes tutos  trouver une solution en faisant deux compositions RVB  avant d’appliquer une conversion / alignement /empilement.
Est-ce cohérent? , le résultat est assez équilibré sur une image traité ainsi
Eric
A partir d’un filtre DualBand et d’un filtre Sii
        1er Compo RVB en Ha _ Oiii _Oiii ,  sauvegarder en  HOO.fits
        2eme Compo RVB en  Sii _ Oiii _ Oiii,  sauvegarder en  SOO.fits
j
Modifié par Petitprost
Il y a 2 heures, Petitprost a dit :
Je suis pas certain que le résultat soit cohérent mais si tu dis que c'est équilibré.
T'as une image à montrer ?
C'est pas ainsi que je procèderais personnellement.
- script extraction HaOIII pour la première série (dual band) => tu vas récupérer un fichier Ha_resultat et un autre OIII_resultat.
- script extraction Ha pour la seconde série (SII) => tu vas récupérer un fichier Ha_resultat que tu renommes SII_Resultat.
- en manuel cette fois, tu réalignes les 3 images entre elles.
- Compo RVB => SII en R, Ha en V, OIII en B
Michel ,
J'avais procédé ainsi au départ mais à la composition RVB => SII en R, Ha en V, OIII en B  j'ai un décalage au niveau des étoiles alors que j'ai imagé sur la même soirée avec ces deux filtres .
En relisant tes tuto et plus particulièrement ton tuto n°5 et suite au poste plus haut sur l'utilisation de filtres LB2 et LB3 , j'en suis venus à faire des tests en faisant les deux compositions et ensuite application de ton tuto n°5
ci joint le résultat de siril
