Bonjour ,
En vue de faire aussi du SHO avec le duo band et l'Sii cette année avec l'asi 294 j'ai testé hier soir le filtre Sii sur ngc_281 avec des poses de 180sec à -15° .
J'ai lancé le scipt extract HA mais l'alignement est interrompu me disant qu'il n'y a pas assez d'étoiles
Comme c'est un filtre assez restrictif , je me demande si je ne devrais pas augmenter le temps de pose à 300 sec ?
Eric
Le L-eXtreme est assez restrictif; Pourtant les prises de vue à 120s Gain 121 ont donné d'excellents resultats.
La photo jointe est l'empilement de 8 prises de 120s G121, en separant avec SIRIL HA et OIII...
Pas encore essayé le S II que je viens de recevoir...
Dominique
Je pratique le dual band de chez asi qui donne aussi de bons résultats et cette été je voudrais bien me mettre au SHO avec ces deux filtres .
Je vais tenter de nouveau ce soir avec  des poses à 300 sec sur le Sii mais le ciel n'est pas encore bien noir en cette saison et le premier quartier approche
Modifié par Petitprost
Hier soir j'ai refais une séance en vérifiant que j'ais bien les 3 sigma en fonction des poses et cette fois ci j'ai une erreur dans le déroulement du script " extraction couleur HA "
Oui l'erreur semble se produire dans le pre-traitement.. Pas dans l'extraction Ha. Verifie le répertoire par défaut et les DOFs.
Ouvre le fichier et active auto alignement.  Regarde à quoi il ressemble. Ce sont peut-être tes darks ou flats qui sont mauvais...ou les lights..
De quel fichier parles tu et comment j'active auto alignement ?
il y a 11 minutes, Ddaniel84 a dit :
Je vais refaire quelques darks et offsets pour vérifier
Chacun des fichiers intervenant dans le pretraitement. Tu les ouvres un à un dans SIRIL ou tu fais une séquence et utilisés la fonction représentée oqr une icône d'une série d'images en bas à droite.
C'est auto étirement ( et pas auto alignement - désolé) qu'il faut sélectionner pour mieux voir le signal (à la place de Lineaire) - en bas vers le milieu de l'ecran)
C'est ok , mes darks étaient foireux
Pourquoi ? je penses avoir l"explication : j'utilise un porte filtre avec tiroir et mon filtre lors de la première séance n’était pas du bon coté par rapport au capteur .
Hier soir j'ai eu un doute ne voyant pas sur les brutes de signal et j'ai retourné le filtre .
Mes DOF avaient du être dans la même configuration au moment où je les avais effectué .
