Cela fait 2 nuits que le GoTo de ma CGEMII fait une bizarrerie.
Après alignements 2 étoiles et 4 étoiles de calibration, je lui demande de pointer la Lune et elle la dépasse de la largeur d'une main tendue.
Elle est juste sur Saturne et Jupiter par exemple ou même plusieurs étoiles mais à chaque fois que je l'envoie sur la Lune c'est toujours pareil, elle la dépasse d'une largeur de main tendue.
Ai-je modifié quelque chose dans la raquette sans faire gaffe....je ne comprends pas ce qu'il se passe...
Merci d'avance si une idée....
Je pense à un bug.Le dernier firmware a été installé?Peut être une erreur de calcul dans la trajectoire,c'est arrivé pour Mars.Mais l'écart était minime,Mars était décalée dans le chercheur.Il y a quelques posts sur CN qui abordent ce problème.Aussi vérifier que l'heure est juste dans la raquette.
Jean Louis
Modifié par Jean Louis
Jean louis, je pense aussi à un bug, d'autant que la première nuit où cela m'est arrivé, après MES et alignements + calibrations, j'ai voulu diriger la monture sur la Lune mais je n'avais pas la Lune dans "Système Solaire" sur ma raquette. Suis alors allé bidouiller dans un onglet " limites de filtre" (sans trop savoir quoi y faire) bref...., j'ai éteint et rallumé plusieurs fois la monture...la Lune est réapparu dans la liste" Système solaire" mais le GoTo la dépassais de la largeur d'une main tendu à bout de bras.
Je n'ai pas installé de nouveau firmware ces derniers temps...
L'heure , la date etc....tout est ok, la monture pointe les étoiles que je lui demande pil poil aux centres du chercheur et l'oculaire réticulé de 12.5 au cul du C11.
En revanche hier soir j'ai trouvé que pour Saturne et Jupiter le GoTo était moins précis que pour les étoiles...est ce une piste d'explication...? Je vais revérifier ça cette nuit...
Mais question: si c'est un "bug", quelle serait la méthode pour le rectifier?  Réinitialiser le tout et télécharger le dernier firmware? Ou alors télécharger le dernier firmware sans réinitialiser le tout ?
Il y a 2 heures, sixela a dit :
Tu es sûr de la date et du fuseau horaire?
Oui oui, tout est bien ok.
Modifié par Mizuno57
J'essaierais quand-même de le mettre en UT avec l'heure d'été désactivée et la date/heure remplie en UT pour vérifier que ce n'est pas un bogue due au fuseau horaire...
  • J'aime 5
Je suis toujours en ut, jamais eu de souci (+1 pour le conseil de sixela). Les maj sont faites aussi de mon côté (très simple), pensez à bien faire la maj raquette et la maj monture.
Modifié par olivufu
Mettre à jour à partir de la dernière version de CFM .Sur cette page il y a le lien pour télécharger CFM et en dessous l'historique des mises à jour.Regarder celles qui concernent sa monture.
https://www.celestron.com/pages/firmware-update-history
Mettre à jour uniquement par les cables compatibles Celestron,pas par le module wifi Skyportal.Plusieurs astrams américains se retrouvent pour certains avec des presse-papiers à la place de leurs télescopes à cause de ce module.Les firmware téléchargés sont incomplets et il semble qu'essayer de procèder de nouveau à une maj par cable ne résout pas le problème.
Jean Louis
Il y a 7 heures, sixela a dit :
Heuuu...je viens de remarquer que le jour de la date est faux, c'est marqué 07/21/ 21 et on est le 20...
Bon ça semble être une piste que je vais vérifier cette nuit même en modifiant la date.
Mais comment la date peut elle changer toute seule....
il y a 5 minutes, Mizuno57 a dit :
Une piste pas incohérente qui expliquerait ce décalage franc de la lune, tout en ayant des étoiles +/- au même pointage à la même heure.
Il y a 2 heures, Mizuno57 a dit :
A ta place je dînerais tranquille :)
Ca coche toutes les incohérences (et cohérences) d'hier soir ;)
Bizarrerie résolue, en effet la date du jour était en cause.
Pourquoi comment a t elle été modifié...un bug informatique.
Merci à tous et bon ciel (surtout en ce moment!😀)
ce qui est bizarre c'est que le jour aurait avancé tout seul, parce que de toute façon, en tout cas sur ma goto,  la date entrée reste figée chaque fois qu'on met hors-tension, il faut la rerentrer à chaque fois comme l'heure, et de plus la date n'est pas dans cet ordre, c'est plutôt AAAA/MM/JJ . A ce propos, on aurait une petite pile au lithium dedans pour avoir la date et l'heure toujours d'actualité, ne serait pas un luxe...😃
Seules les montures équato de la marque ont une sauvegarde  à ce que j'ai compris.Les raquettes Nexstar n'ont pas de pile en interne,peut être un condensateur pour garder les infos minimales telles fuseau horaire et coordonnées du lieu.Pour ce cas,c'est peut être un bug.Dans ce cas tenter une maj avec CFM.
Jean Louis
