Bonjour à tous !
J'ai besoin de conseils pour choisir mes oculaires.
J'ai acheté une lunette 80X480 Apo avec un correcteur de coma.
J'ai 2 oculaires Celestron X Cel LX avec lesquels je ne peux pas faire la mise au point ! 😭
J'ai également un Televue avec lequel tout est nickel  !
Avez-vous une solution pour exploiter les Celestron sinon quels oculaires moins coûteux que les Televue me conseillez-vous ?
Merci d'avance de prendre le temps de me répondre ! 🙏
il y a 22 minutes, MJM a dit :
Faudrait nous en dire un peu plus. On ne sait pas les focales des X-Cel et la focale du TVO ni même sa série (Plossl, Nagler Delite... ?).
Quel montage fais-tu (assemblage) et avec quel oculaire ? En direct, avec un renvoi coudé (lequel ?), des bagues allonges (combien, quelle longueur ?).
Bon ciel.
Alors dans l'ordre: focale des X Cel Lx, 5 et 25.
Televue Nagler type 6, 9mm.
Montage: correcteur coma +renvoi coudé ES ( Enhanced 99% Reflectivity)
On utilise un correcteur de coma avec un télescope Newton. Pour une lunette, on parlera plutôt de correcteur de champ. Attention, ce ne sont pas les mêmes outils optiques. Assures-toi de ne pas t'être trompé de matériel. De plus, ces outils sont utiles pour l'astrophoto, ils ne sont pas vraiment nécessaire en visuel.
Je pense que dans ton cas tu as un problème de mise au point en raison de l'absence d'utilisation d'une bague allonge ou bien à l'inverse d'une bague allonge trop longue.
Astronomicalement.
Merci pour la réponse !
C'est bien un correcteur de champ ( Field flattener) !
La bague allonge se met entre quoi et quoi ?
Vraie question de débutant ! 😀
En visuel, retire le correcteur de champ. Ensuite, retente l'observation avec uniquement le renvoi coudé avant l'oculaire.
Si tu n'arrives pas a faire la MAP, place un tube allonge entre la lunette et le renvoi coudé.
Si ça ne fonctionne toujours pas, retire le renvoi coudé et place ton tube allonge entre la lunette et l'oculaire. Essaies différents "tirages". Tu peux faire ça sans bagues allonges. Il suffit de placer ton oculaire dans l'alignement de ta lunette qui pointe un objet à l'infini et de reculer petit à petit l'oculaire, jusqu'à obtenir la MAP. (Même si l'oculaire est dans le vide, cela te permettra de déterminer si la MAP est possible).
Modifié par Larbucen
Le flattener est intégré ?
Si c'est le cas il faut peut être un renvoi coudé dédié.
Si le flattener n'est pas intégré alors il faut l'enlever.
C'est pour une utilisation astrophoto.
Pour une utilisation visuelle : lunette, renvoi coudé, oculaire.
En enlevant le rc il faudra compensé avec l'ajout de bague allonge comme évoqué plus haut.
Faire des essais de jour de map sur des objets lointain (toujours à l'opposé du soleil, bien sûr) et faire des essais avec et sans tous les accessoires dont tu disposes, ce sera proche de la map de nuit.
Ça y est, j'ai trouvé !
Je n'avais pas vu qu'il fallait dévisser la bague du porte oculaires pour y visser la bague allonge ! 🤪
Merci à vous de votre générosité ! 👍
