Bonjour à tous.
Question sur les darks et les flats : en cas d’utilisation d’un filtre (duo-band, UHC, tri-band), peut-on utiliser des darks/flats pris sans filtre ou avec un autre filtre ?
Je ne pose pas la question pour les offsets, puisque la filtration aura inévitablement un effet sur les biais et la colorimétrie globale. Par contre, les darks et les flats étant pris avec le bouchon dans le noir complet, je me dis que logiquement la présence ou l’adéquation du filtre doit être secondaire, du moment que le gain et la température du capteur des darks/flats sont raccords avec les lights. Ai-je juste ???
Merci pour vos éclairages. Je compte essayer la nébuleuse du cocon et ou la nébuleuse de l’iris ce soir, et n’aurai probablement pas le temps de faire les darks avant mon départ en congés.
Cordialement,
Stef.
Modifié par Bohns
‘Tu confonds un peu les différents types de dof. Juste pour répondre à tes questions (pas besoin de tout refaire, beaucoup de contenus expliquent très bien leur rôle)
Il y a 1 heure, Bohns a dit :
Darks oui, c’est fait dans le noir complet, pas de lumière qui traverse le filtre et atteint le capteur, donc peu importe.
Flats non par contre, l’une des raisons d’exister des flats, est de retirer les poussières, donc si avec un autre filtre, les poussières ne sont pas au même endroit.
Heu non ils sont fait avec un cache
Ah non du tout, les flats sont pris sur une lumière homogène, entre 50 et 66% de l’histo dans l’ideal
Merci Drase.
Oups. Oui pardon. J’ai inversé les flats avec les offsets (pourtant je le savais…). J’ai tapé mon message à la va vite pendant ma pause café…
Donc, si je suis : pas besoin de refaire les darks. Les flats doivent être faits avec le bon filtre (c’est bien ce que j’ai voulu dire).
Et si j’extrapole, les offsets étant faits dans le noir avec bouchon, le filtre n’a pas d’importance (comme pour les darks).
j’ai bon cette fois ? 🙃
C’est ça et idéalement il faut faire les flats sans toucher au train optique pour conserver les poussières au même endroit et le vignettage…
Le principe est donc de faire les flats dans la foulée des prises de vue avec un écran à flat ou au petit matin avec la lumière du jour.
