Bonsoir.
Je voudrais faire mes DOF avec asi 224 et 120, mais comment dois je faire ?
J'ai le logiciel Asicap et l'asiair.
Merci.
Bonjour. Je vais être plus précis :
pour les offset, comment règle t on gain et tdp ?
Faut il faire une "batterie" d'offsets avec différents réglages ?
mercieux.
Avec ces capteurs Cmos, pas vraiment utile de faire les offsets.
Mais tu peux toujours les faire c'est pas interdit 😉
Pour les offsets:
Même gain que les lights, bouchon sur le tube pour avoir le capteur dans le noir, expo au minimum possible.
Souvent 0.02 ms .
Pour les darks:
Même gain et même expo que les lights, bouchon sur le tube pour avoir le capteur dans le noir.
Pour les flats:
Source de lumière homogène.
Même gain que les lights, expo réglée pour avoir l'histogramme au 2/3 de la plage de lumière.
Modifié par sebseacteam
il y a 53 minutes, sebseacteam a dit :
Pour les offsets:
Bonjour merci... ok donc je ne peux pas, comme avec un apn, faire une batterie d'offsets hors light...
Merci bons cieux.
Avec une caméra CMOS, on fait plutôt des dark_flats à la place des offsets. C’est un dark fait dans les mêmes conditions que les flats (durée d’exposition & gain).
Au passage le gain n’est pas obligatoirement réglé comme les images. De mon côté je choisis le couple gain / temps d’exposition pour assurer un histogramme centré autour 1/2 ou 2/3 de la plage complète.
Et pour le traitement : (image-dark)/(flat-dark_flat).
