Recouvrir tube avec couverture de survie...?!?
J'ai entendu parler qu'il fallait mettre de la couverture de survie sur son tube !..
Quel est son rôle et comment la fixer ?... Est ce indispensable ?
(je possède un SW 200/800 pour l'info)
Ce n’est pas le tube mais l’araignée et le support/dos du secondaire que j’avais équipés de couverture. Je n’ai plus jamais eu de problème de buée sur le secondaire après.
J’avais mis un fil et des résistances au cas où, mais je n’ai jamais eu à m’en servir donc je le ai retirés.
Entre le dos du secondaire et la partie réfléchissante, j’avais mis un isolant mince (genre liège).
Il a aussi fallut peindre en noir mat toutes les parties brillantes que je voyais depuis le porte oculaire, soit en vision directe, soit par retour sur le primaire, afin d’empêcher les reflections parasites.
Merci, mais pas simple à mettre en œuvre (je ne suis absolument pas bricoleur)... J'évite toujours de toucher au secondaire et à l'araignée...
Il y a 1 heure, macfly51 a dit :
Avec un peu de scotch double face tu devrais y arriver....
Ah ok !... Mais inretirable si je veux revendre mon tube plus tard, en l'état de départ ?...(il est en carbone)
Du scotch, ça s'enlève ;)
Mais trouver un astronome qui réfute les améliorations de tubes, ça va être dur...
il y a 9 minutes, macfly51 a dit :
...moi par exemple !...j'ignore ce qui se cache sous la couverture, peut-être un trou ou une déchirure du tube, qui sait ?... ( une amélioration ou un cache misère ?) ..
