Traitement script mosaique.... Je pensais que la fonction cd aurait permi de retourner au repertoire de travail, mais non?
cd ~ retourne au repertoire "home" donc pour moi 'C:\Users\sebri\' mais je m'attendais a retourner dans le repertoire de travail soit: 'C:\Users\sebri\Pictures\SIRIL\2021 - Jul 16\NGC6960\NGC6960_1'
y a-t-il une abbreviation pour repasser au repertoire de travail?
Parce que jongler avec des .. et //// pas pratique ou consistant pour traiter des mosaïques...
  Le 03/08/2021 à 09:19, vinvin a dit :
Non parce que le répertoire de travail est justement changé par la commande cd.
Voir davantage
OK, mais comme on se positionne ou définit le CWD avant lancement du script... j'aurais pensé qu'un alias pouvait être rappeler avec la commande cd, non?
Non il faut le faire en relatif avec ..
Le CWD est changé par la commande cd comme si on cliquait sur le bouton avec la maison, perso j'utilise cd pour changer de répertoire pas le bouton. Il n'y a pas de mémoire des précédents CWD.
Je ne suis pas sûr de comprendre le problème, s'il y a une commande cd XXXX_1, on peut ensuite faire cd ../XXXX_2
  Le 03/08/2021 à 12:35, vinvin a dit :
Voir davantage
Sauf que d'une nuit a l'autre, le XXXX peut prendre des valeurs comme veil nebula, SH2-129, M16.... avec chacun des _1, _2, _3,...,_6,_9 et la, sans pouvoir "revenir" au repertoire de travail definit dans interface graphique... ca veut dire que chaque script doit etre re-ecrit pour chaque object.
J'ai résolu en séparant le traitement des calibrations et master puis un 2nd script pour les lights.
Modifié par Sebriviere
  • 3 mois plus tard...
Hello.
Si tu veux te mettre dans siril alors c'est du C qu'il faudra faire.
Sinon, n'importe quel livre de C / C++ devrait faire l'affaire je pense. Tu as aussi de bons tutos sur internet comme avec les cours openclassroom.
C ou C++, pas encore bien réfléchi...
C semble plus direct donc plus performant, non?
Je  regarde le code de Siril.... ca calme...
Je reflexione en ce moment...
j'en ai aussi vu des  video, sur MIT online...
Aucune idée, je ne me suis pas renseigné sur le sujet depuis 20 ans environ... Et j'ai eu des cours à la fac aussi.
Le C++ te servira probablement plus, c'est plus moderne dans le sens où au moins c'est un langage orienté objet, ce qu'on retrouve dans tous les langages récents. Le C c'est souvent uniquement utilisé pour faire du code de bas niveau genre noyau, drivers, embarqué, c'est performant en exécution mais souvent le C++ l'est au moins autant, c'est pas rapide à programmer comme des langages plus récents comme python ou C#.
