Bonjour à tous.
Où mettre la résistance anti-buée sur une lunette pour en optimiser l’efficacité ?
Au bout du bout du pare-buée déployé ? Sur le pare-buée proche de la lentille frontale ? Sur le tube, au niveau de la frontale et contre le pare-buée déployé ?
En farfouillant, j’ai trouvé beaucoup d’infos pour les télescopes. Mais celles pour les lunettes sont parfois contradictoires.
D’ailleurs, est-ce important ou me fais-je encore des noeuds au cerveau ???
Cordialement,
Stef.
Le but est de chauffer la face externe de la lentille de champ.
Il y a deux solutions possibles :
- sur le pare buée, mais au plus près de la lentilles de champ, qui va chauffer par conduction à travers la structure mais aussi par le rayonnement de la face intérieure du pare buée qui en plus est émissif parce que revêtu d'un coating noir. Je pense (mais ce n'est que mon humble avis ) que c'est la solution la plus efficace.
- sur le tube lui même, au plus près de la liaison avec le pare-buée. Là, il y a l'inertie thermique de l'objectif, donc on mettra un peu plus de temps à réchauffer la lentille de champ
- à cheval si le pare buée à le même diamètre que le tube (ex : FS-60)
Après, cela mérite ou ou deux essais comparatifs, avec la même puissance de chauffe.
Personnellement, je chauffe sur les pare buée au plus près de l'objectif sur la fs-60.
PS : je suggère de chauffer doucement, si possible à travers un régulateur
Comme le dit bien notre ami en #2, il faut faire des essais pour trouver le meilleur
emplacement qui dépend, souvent, des matériaux du tube, de la puissance fournie
par la résistance, du sens du vent :)etc...
Attention, généralement, ces dispositifs ne permettent pas d'enlever une buée en place
mais retardent le dépôt qui, généralement aussi, finit toujours par se faire si les conditions
d'humidité et de température le permettent. Il m'est arrivé trop souvent de devoir remballer.
Là aussi, attention, ne pas remettre les bouchons si tout est bien  "mouillé" en fin de session !
Laisser sécher doucement à l'air libre, à la maison !
Merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses que je n’avais pas vues (Je n’ai reçu aucune notifications entre le 12 août et ce matin…).
Le 15/08/2021 à 18:40, bb98 a dit :
Merci du conseil. J’avoue que j’aurais pu me faire avoir…
Modifié par Bohns
