Bonjour à Toutes et à Tous, je me présente Benoît et j'habite dans l'Orne. Je suis nouveau sur le site. Bravo et Merci !
Voilà mon problème : On vient de m'offrir un beau cadeau. Il s'agit d'un télescope qui était dans une vieille malle depuis des années : un Celestron  C8-S XLT GT
Je suis nul en astronomie mais j'ai envie de lui redonner une deuxième vie. En fait, il est en bon état général mais avec plusieurs problèmes.
Outre les tâches à l'intérieur du miroir qui démontre sûrement un stockage ollé ollé et qui est un réel problème, il y en a un qui me paraît grave.
En effet, l'une des vis qui permet la mise en station en azimut (j'ai cherché sur Internet et compris grâce à la notice d'origine), celle qui est dévissée sur la photo, tourne dans le vide ! Comme si le pas de vis était mort. Or, j'ai bien regardé et il n'y a aucune raison en soi. Le télescope était rangé et n'a pas pris de coup...La vis est nickel
Alors je suis embêté car cela signifie que la mise en station ne sera jamais satisfaisante ? Si quelqu'un avait une idée ce serait génial (réparation du pas de vis ? je n'y crois pas trop ; changement de vis ? non plus car j'ai évidemment essayé en intervertissant avec l'autre qui fonctionne bien.
Merci pour vos idées et réponses, Bon été enfin dans le Nord de la France à vous Toutes et Tous
Bienvenue sur le fofo, je ne suis pas spécialiste mais la monture me semble haute en hauteur, la monture n'est elle pas en butée. La nuit l'étoile polaire est elle aussi haute ?
Sinon attend un spécialiste de cette monture.
Bonjour dob. Merci beaucoup de ta réponse rapide. Oui, je viens de la descendre un peu mais le problème est identique.
En fait, ce que je ne comprends pas c'est que je ne vois rien qui cloche. Un pas de vis destroy on voit quand même quelque chose...là rien. La vis, quand je l'insère dans le pas de vis, c'est comme si elle flottait un peu (genre vis de 8 dans un écrou de 9 par exemple). Or, il s'agit bien de la vis d'origine mais elle n'accroche plus.
Merci encore de ta réponse,
Belles observations dans le Vaucluse
Donc tu l'as descend manuellement ? Il doit manquer un écrou intérieur.
Edit dans le Vaucluse il fait surtout une chaleur de plomb même tard la nuit !
Il y a 15 heures, BEN61 a dit :
Salut ,
bien que ton problème soit étonnant , cela ne t'empêche en rien une bonne mise en station
Il te suffira juste de placer ta monture ou du moins positionner ton trépied , de manière à être sur la polaire en jouant sur la hauteur de ta monture  , alors oui ça va être un peu ennuyant mais ça se fait ....il m'arrive des fois de poser ma monture pile dessus , en positionnant le trépied , ( évidemment quand j'observe toujours au même endroit )....En tout cas tu peux utiliser ton télescope tout à fait normalement ....
Merci beaucoup de ton aide amasm
Alors, oui j'avais bien pensé que la mise en station pouvait se faire malgré ce problème de vis sur la monture. Je pourrais viser la polaire tout de même...un peu à l'arrache si j'ai bien compris
Mais...j'avais le secret espoir, un jour, de pouvoir faire des photos (quand j'aurais pratiqué un peu plus que maintenant bien sûr). Du coup, je me disais que si la monture n'était pas mise en station parfaitement (bien calée de partout et donc de toutes les vis), les photos pourraient ressembler...à rien du tout 😵
Bon je n'en suis pas là. Alors si déjà je peux m'en servir relativement correctement c'est super !!
La vis a l'air en bon état. Tu as essayé avec l'autre et c'est pareil, j'ai l'impression que le filetage est abimé ou même foutu.
Pour moi, tu as 2 solutions : soit percer/tarauder au diamètre de vis supérieur ou soit la version "luxe" insérer un filetage type hélicoil. Les deux solutions demandent de l'outillage ou un usineur. Vu le prix de revient de la monture, ça vaudra toujours le coup !
Modifié par krotdebouk
Salut krotdebouk
Merci beaucoup de ta réponse...qui confirme ce que je pensais (glurps). Cela doit être effectivement le pas de vis de la monture qui est mort. Alors, je n'ai pas vraiment d'autre solution de trouver The Bricoleur du coin, Taraudeur, Usineur, Tourneur Fraiseur et tout le toutim...et en plus sans risquer de tout péter dans l'opération
Sympa l'Astro ; Bienvenue dans le monde de la nébuleuse 🤪
En tout cas Merci à vous Toutes et Tous de vos réponses, c'est cool !!
Bon Dimanche du 15 août
Ton explication me laisse un doute
- il s'agit de deux vis en vis à vis tour à tour poussante et blocante : on dévisse la seconde et on visse la première pour que la base de la monture tourne dans un sens. Pour l'autre sens, on inverse.
- si un taraudage est mort, rien de catastrophique : il convient alors de poser un filet rapporté. Un exemple :
https://fr.rs-online.com/web/p/filets-rapportes/0528665/?cm_mmc=FR-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_FR_FR_Visserie_et_Fixations_Whoop-_-(FR:Whoop!)+Filets+rapportés-_-528665&matchtype=&aud-827186183926:pla-312098989570&gclid=EAIaIQobChMI9uHs5M-y8gIVz9rVCh3IAQH-EAQYCiABEgK9UvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Merci norma de ta réponse ! Oui, il s'agit bien de ces deux vis, poussantes et blocantes. Oui, il semblerait bien que le filetage du pas de vis d'un des côtés a souffert d'où l'idée de krotdebouk pour le réparer.
MAIS...si, grâce à ton ingénieuse idée de filet rapporté (je ne connaissais pas), la vis pouvait enfin accrocher et m'épargner ainsi le "chalumeau"...Alors là ! Bravo et MERCI 😎
filet rapporté = helicoil
Il faut repercer plus gros, "tarauder" avec l'outil qui va bien puis visser le filet rapporté dans ce trou. Ca permet de conserver la vis d'origine ou du moins de même diamètre.
Ce procédé n'est pas utilisé qu'en réparation mais également en construction auto ou aéronautique dans l'alu notamment, comme ta monture quoi !
https://www.c2g.fr/10-8-98/procedes-de-soudure-de-goujons/autres-fixations/filets-rapportes/
Re krotdebouk,
Merci pour les liens Internet vers les filets rapportés. Je crois que j'ai compris l'essentiel de la manip que je ne connaissais pas du tout. Je vais chercher dans mon entourage quelqu'un qui pourrait m'aider car, même si en soi ces opérations ne sont pas incroyablement complexes, je suppose qu'il ne faut pas se planter sur les bonnes dimensions (perçage et filet) et je ne voudrais pas aggraver le problème ou endommager davantage la monture.
Encore une fois Merci. Je reposterai quand l'opération aura été tentée pour vous tenir au courant de son succès (j'espère). Et...avant de revenir vers vos précieux conseils car je sens que je vais en avoir besoin !!!
D'ici là, bonnes observations à Toutes et Tous
Merci Starfleet. Vous êtes géniaux !!
Mais...comment dire ? Glurps c'est quand même un minibordel-Usine à gaz, surtout sur une monture de télescope. Allez...je vais tenter et je vous dirai :pape:
il y a 2 minutes, BEN61 a dit :
Non quand on a l'outillage. Professionnellement, j'ai eu l'occasion de réparer des filetages foirés avec des helicoil mais on disposait de l'outillage. Dans ce cas là ça prend 1/4 d'heure pause café comprise, un coup de perceuse, un coup de taraud et hop. Je serai surpris que des usineurs locaux n'aient pas ce matériel et pour un petit nombre de billets de 10 € ça devrait le faire.
PLus économique, percer/tarauder au diamètre au dessus mais il va falloir trouver la vis avec sa molette. Prix des deux solutions à comparer...
Je te crois sur parole krotdebouk...démerde démerde pour commencer l'astro et ce n'est que le début si je comprends bien...ça va le faire avec le café en plus
N'importe quel mécanicien fait ça. Si tu n'étais pas si loin, je te l'aurai fait. Même un mécanicien auto devrait pouvoir le faire ...
@krotdebouk@norma  Je n'ai jamais trop su à quel genre de professionnel m'adresser pour ce genre de choses (usinages, etc.)
Il faut chercher quoi, dans les Pages Jaunes ??
Il y a 6 heures, BEN61 a dit :
Merci de ton conseil Alhajoth ! J'ai changé le nom pour être plus explicite
Non, tu as créé un nouveau sujet. :)
Modifié par Alhajoth
Ah ?...😌 Désolé (pfff...je suis nul. Et oui je suis dans l'horticulture à la base). Est-ce qu'il est possible de l'annuler alors puisque grâce à vous j'ai une solution à mon problème ?
