Comme indiqué dans ma récente présentation, je viens de faire ma première session avec mon Samyang 135mm D5600 et Star Adventure Mini la nuit du 29 au 30 juillet 2021 sur un site « protégé » par la pollution nocturne dans le Morvan (21.84 Magnitude 3 Bortle) arrivée de la lune à 00h19 (60,20%) et des nuages prévus autour de 2h du matin.
Jusqu’à présent je m’étais exercé avec un 50 mm D5600 sur trépieds et en ciblant principalement M31 avec des résultats peu convaincants esthétiquement. Au moins cela m’a permis de creuser nombre de tutos sur le Net et de me faire mes premières armes sur SiriL, DSS, ASTAP, The Gimp.
Première difficulté : l’alignement sur la polaire qui reste pour moi toujours un peu compliqué. Je trouve que sur la SA Mini, le viseur polaire bouge un peu trop dans son axe. Et de plus, il est possible qu’avec le Samyang 135 + D5600 + Contrepoids, je sois en limite de charge. Bref je passe mon temps à vérifier l’alignement matos en position et en espérant que rien ne bouge. La SA Mini est sympa mais le réglage semble pour moi assez aléatoires ou je me demande si je ne devrai pas racheter une tête Star Adventure classique qui pourrait supporter mon setup plus facilement.
Seconde difficulté :  trouver M31 avec le 135mm ! Je la vois facilement avec une paire de jumelle mais là je dois dire que cela a été « sportif » avec le 135mn. J’ai dû me lancer dans une série de photos d’une 10aine de secondes pour tenter de la trouver et de la cadrer. Pas moyen de trouver Mirach, MU Andromède et NU Andromède sur l’écran du D5600. Après analyse je pense que M31 était bien basse à l’horizon et que donc Mirach n’était pas forcement visiblement (toit de la maison faisant écran).
23h56 je la trouve, la cadre (peut mieux faire pas franchement au centre) et fait une première photo à 800ISO sur 30 secondes pour vérifier si l’alignement tient… Tout semble OK, je pars, contenu de l’arrivée de la lune et des nuages, sur une série de 50 brutes (30s), 50 Darks, 50 Flats, 50 Offsets.
Je termine ma séance un peu après 1h brutes, darks, flats (bricolé via écran iPAD pas très propre), offset en poche en me disant qu’il y avait la place pour tenter les 60 secondes ou augmenter le nombre de brutes.
Après plusieurs tentatives avec SiriL  :
Process suivi pour obtenir cette image dans SiriL
1/ Conversion + Séquence
2/ Traitement des offsets avec vérification taux de rejet à l’empilement
3/ Prétraitement des flats (-offset) et empilement
4/ Empilement des darks
5/ Prétraitement des images (-dark -flat)
6/ Recadrage séquence des images prétraitées
7/ retrait du gradient des images prétraitées
8/ alignement Drizzlex2
9/ Tri retrait des 2 images les plus hautes FM
10/ Empilement
11/ ajustement fond ciel et balance par photométrie
12 / déconvolution (très subtile)
13 / Asinh
14/ Ajustement de l’histogramme
15/ Suppression du Bruit vert
16 / ajustement de la saturation
Une petite correction dans The Gimp:
Etapes dans The gimp:
1/ Les niveaux
2/ Courbes
3/ Création calque de luminance
4/ Saturation de la couleur
5/ retrait bruit de couleur filtre amélioration
6/ renforcer la netteté sur calque luminance
Voilà, je pense que j'ai plein de choses à améliorer, n'hésitez pas !
A bientôt
Olcokoo
Voilà un compteur du complet !
Elle est bien cadrée ta M31 !
Si ta SAM est bien optimisé  (voir les posts de Fred_76), elle peut facilement enquiller les poses de 60s au 135mm.
Apres, ‘faut que ta mise en station et ton alignement polaire soit propre sinon gare au filé d’étoiles.
Les tiennes sont bien rondes, quoique un chouïa floue (à moins que ce soit au traitement) et les couleurs naturelles.
Tu peux lui rajouter du temps de pose maintenant (si le ciel le permet 😭)
Bravo et bons ciels
Remi
Merci Rémi, je n’ai pas encore de masque de bahtinov et il est donc possible que ma Map ne soit pas parfaite. Je vais regarder mes raw pour voir si cela vient de la map ou du traitement. Pour la SAm oui je galère un peu à chaque fois. Je vais relire les post de Fred_76.
A bientôt
olcokoo
Il y a 6 heures, kptainsboob a dit :
Heureusement !
Ca aurait été dommage de cadrer à côté en faisant le crop !
La prise de vue a été faite avec un capteur APSC à 135mm de focale ;)
Effectivement quand je parlais de cadrage c'était par rapport au brute et comme le dit Flogus cela aurait été dommage que je me plante dans le crop :p
Ci-dessous un brute qui montre le cadrage original et la qualité des étoiles.
Enfin pour la qualité des étoiles le passage de RAW à JPEG (puis redimensionnement) n'aide pas là.
