Bonsoir les astram 😉
Voilà ma première image faite avec le RC-400mm Officina Stellare.
Le matériel:
- RC 400mm Officina Stellare à F8 (3200mm de focal)
- GM2000HPS
- ASI2600MM
J'ai accumulé 7h de pose en Ha et 7h de pose en OIII sous la lune, donc dur dur à faire ressortir les faibles extensions malheureusement.
Je trouve que cette nébuleuse est assez dur à traîter car il y a beaucoup de recouvrement entres les couches OIII et Ha.
Pour le RGB, j'ai repris une ancienne photo faites au RC250mm.
Les prises de vues ont été fait sous un seeing compris entre 1,6" et 2.3".
Place à la photo:
Cordialement,
Sébastien
Modifié par Spego
  • J'aime 15
  • Merci / Quelle qualité! 5
Superbe ! Comme dit Armand, le setup est de tout premier ordre :) mais sans le savoir faire et au vu de la photo, il y en a.
Superbe !
Si je peux juste me permettre : les images prises avec le RC font 4 aigrettes et non 8 non ?
Si oui, tu as du mettre un petit coup de starpikes avec le mauvais angle :)
Merci à tous pour vos commentaires.
@Pulsar59 Je suis de la région de Fribourg en Suisse juste à coté des Préalpes.
@Llama Oui, certaine étoiles ont 8 aigrettes, l'image RGB avait des aigrettes à 45° par rapport à la HOO. J'ai aussi utilisé starpikes pour cacher le reflet des filtres ZWO sur la HOO.
  • J'aime 7
Juste impressionnante cette image avec des détails dans les excroissances de gaz en OIII et Ha que l’on voit très rarement.
Bravo et félicitations pour ce setup…
Magnifique photo et setup impressionnant ! C'est dans un club astro du côté de Fribourg ou c'est ton matériel personnel ? 🔭
  • 3 semaines plus tard...
Grandiose !
Une image à la hauteur du setup, BRAVO !
Le 17/08/2021 à 16:02, Spego a dit :
Possible STP de voir avant / après ?
@Idir Merci :)Faut que je regarde si j'ai gardé la version juste avant le starpikes que je fais en dernier pour cacher ces reflets.
D'ailleur je pense changer les filtres ZWO, vous avez des conseils ?
Modifié par Spego
@Idir Dsl j'ai pas retrouvé la version avant starpike et ça m'est sortie un peu de la tête
@Jean-Baptiste_Parismerci beaucoup pour le commentaire et les conseil de filtres.
Ok Astrodon semble être le must...mais niveau tarif je pense partir sur Astronomiks...j'avais ça avant et c'était top
@Idir Ci-dessous les halo en OIII en sortie du stack:
