Bonjour.
Donc, je possède un maksutov 152/1900 et quasiment tout les oculaires baader hyperion. En imagerie, je possède en propre un apn Canon 400d et peut me faire prêter un 60d et un 80d.
J'ai déjà testé la prise de vue en mettant le 400d au foyer, avec pour résultat une belle photo noire. Je ne vois rien au viseur (apn) et ai réglé celui-ci en "M", n'ai pas touché ni à la balance des blanc (0), ni aux ISO (auto), j'ai juste le retardateur sur 10sec. J'ai essayé une bonne partie de la gamme de vitesse d'obturation, en ouverture le 400d m'indique "1". Mesure d'exposition sur pondéré central, image en RAW, autofocus "oneshot".
J'ai deux bagues m42 vers eos, une avec piste et l'autre sans.
Quels réglages faites vous avec ce type d'apn (400d, 80d et 60d) ?
N'y a t'il eu aucun oubli de ma part. Le télescope doit normalement se comporte comme un objectif de photo argentique ?
En poussant plus mes recherches à ce sujet, j'ai vu qu'il est possible de faire certaines choses avec les oculaires, à savoir :
deuxième et troisième vue à partir de la gauche
Donc comme vous le voyez, en mettant quelques bagues il est possible de se servir des oculaires en projection, soit directement l'apn sur l'oculaire, soit apn + objectif + oculaire.
En utilisant ce type de projection quel est le meilleur résultat ?
M-H
  Le 18/08/2021 à 01:15, M-H a dit :
Voir davantage
Normal que tu ne vois rien au viseur. Pas assez de lumière. Il faut faire ça en Live View, sur le LCD de l'APN (luminosité maximale), ou en déporté sur un PC.
Je n'ai pas d'expérience en photo sur ce genre de tube. Un f/D de 12,5, c'est très sombre.
Mets la sensibilité à 1600 ISO, avec une pose de 30", et vois déjà ce que ça donne. Si nécessaire, augmente le temps de pose.
Bonjour @M-H,
Je fais aussi de la photo avec mon APN Canon 100D et mon Dobson :
- soit directement avec la bague eos,
- soit avec l'APN son objectif, une bague et un oculaire baader,
- soit avec l'APN une bague et un oculaire baader.
Pour le réglage de l'appareil photo :
Je mets l'éclairage ecran au maximum,
Je le mets sur M,
Je mets les ISO sur 6400,
Temps d'exposition sur 30secondes,
Après je regarde sur le liveview pour faire la mise au point, en tournant la molette du porte oculaire.
C'est plus simple sur la Lune ou une planète (jupiter) et après je passe sur le réglage sur une étoile généralement Mizar et Alcor de la grande ours.
Voilà le dernier montage,
1558179716_1CanonBaqueOculaire.thumb.jpg.79c11fa58c6bd38033830c1769bb44d6.jpg1593989263_20210610DOB200x1200FiltreouvASTF200BAADERHYP36mmC100DOBJ18-5521mmISO1001_250sFiltreoculaireSolarcontinuum.thumb.JPG.741af0349318bc993cb23547d15ae09f.JPG20210610_130201.thumb.jpg.a7f81fedb399c83279dcf60cf333f500.jpg
ce n'est pas forcément le meilleur montage mais il permet de faire des photos (pour ma part en planetaire) en afocal.
Je n'ai pas de photo des deux autre montage.
Bon ciel.
J'allais oublié,
Une fois la mise au point réalisée tu peux baisser la luminosité de l'ecran pour économiser de la batterie, régler les ISO et le temps de pose à ta convenance !
  Le 21/08/2021 à 19:08, Alhajoth a dit :
Voir davantage
Le 400D n'a pas de liveliew.
Ce n'est que à partir du 450D qu'il est disponible.
Donc avec le 400D, pas le choix, il faut faire la mise au point par essai/erreur.
ISO max (1600), temps de pose suffisant pour voir quelque chose.
Par contre, si tu es défocalisé, tu ne verras rien du tout. Donc pénible pour l'essai/erreur. Je te conseille de faire un préréglage de jour sur un pylône ou un clocher au loin et de marquer au scotch la zone de netteté sur ton focuser. Tu pourras partir de là pour ta mise au point nocturne précise.
Sur le 60D ou le 80D, ça sera plus facile grâce au liveview et à la sensibilité plus élevée (sensibilité à baisser une fois la mise au point et le cadrage effectué).
  Le 21/08/2021 à 21:00, Elgood a dit :
Voir davantage
On peut la baisser dès le début.
Dans l'obscurité, l'éclairage minimum est largement suffisant, et ça aide à ne pas trop se dilater les pupilles.
@Elgood
Je peux faire exactement le même montage que vous ! ☺️
Avec, juste un petit problème. Ma bague DT est trop grande pour mes objectifs de 58mm de diamètre.
M62, c’est ballot… 🤭
@Flogus
Oui, mon vieux 400d n’a pas de liveview.
Donc, si je comprends bien. Avec mon 400d, je vise et tente « au petit bonheur la chance » ?
Au mieux, je vais essayer avec les deux autres gros Canon.
Est ce que j’ai besoin de filtres ?
OIII ? CLS ? Polarisé ? UV/IR ? Filtres colorés ? Uhc ?
  Le 22/08/2021 à 16:10, M-H a dit :
Voir davantage
Puis tu corriges et refais un essai.
A répéter jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant.
Voir davantage
Si tu utilises un APN défiltré total, il te faudra couper les UV et les IR. Donc filtre UV/IR cut ou si tu utilises un filtre anti pollution lumineuse il en faudra un qui coupe ces longueurs d'ondes (si choix d'un CLS, alors il en faudra un CLS-CCD).
Si APN non défiltré ou défiltré partiel, pas besoin d'un filtre particulier. Mais un filtre anti pollution lumineuse peut être utile. Il en existe plusieurs, plus ou moins restrictifs (plus on coupe de pollution lumineuse et plus on coupe du signal.
Et si tu as un APN défiltré (partiel ou total), tu pourrais vouloir d'amuser à faire de la bande étroite sur les nébuleuses en émission avec les filtres Ha ou bi/tri bandes (Ha + OIII ou Ha + OIII/Hb). Les Ha seuls peuvent avoir un intérêt, mais les bi/tri bandes font la même chose en mieux. Les OIII seuls n'ont pas d'intérêt sur un capteur couleur.
Attention, ces filtres à bandes étroites bloquent beaucoup de lumière et la mise au point et le cadrage sont encore plus difficiles. J'avais galéré avec mon 450D qui ne pouvait monter qu'à ISO1600.
Dans mon cas, j'ai opté pour un Astronomik CLS-CCD clip pour EOS APSC pour l'anti pollution lumineuse (pour galaxies et nébuleuses par réflexion) et puis un Optolong L-Enhance clip pour EOS ASPC pour les nébuleuses en émission.
Modifié par Flogus
  Le 22/08/2021 à 18:42, Flogus a dit :
Voir davantage
Ça promet des migraines 😩
J’y pense.
Il n’est pas possible de connecter l’apn à un pc et le contrôler depuis celui-ci ?
J’ai lu ça tout à l’heure, c’est comme ça que font ceux qui copient des livres de manière illégale et artisanale.
Il doit exister des solutions de ce type.
Sinon, de mémoire, tout les apn que je connais sont inchangés depuis leurs fabrication, sauf une maj de temps à autre.
Pas de defiltrés.
  Le 22/08/2021 à 20:52, M-H a dit :
Voir davantage
Avec le 80D oui, avec certitude.
Avec le 60D, oui, probablement.
Avec le 400D, je ne pense pas. Mais c'est à vérifier.
