bonjour ,
j'envisage dans un futur proche passer sur ce type de lunette et je me pose certaines questions
1 connaissant les paramètres de l'optique
Avec le correcteur de champ 1.01X :
Longueur focale 455 mm
Ouverture relative F/D 5,4
Diamètre du cercle image corrigé 44 mm
Backfocus 56,2 mm
2 connaissant la diagonale du capteur je peux ainsi calculer le diamètre des filtres sur astronomy tools : https://astronomy.tools/calculators/ccd_filter_size
la question que je me pose est la suivante :
sachant que le Champ nativement corrigé couvre le format 24x36 comment calcule t'on le cône de lumiere ?
car si j'utilise la formule donnée pas astronomy tools  ( si le filtres est installé à la sortie de la lunette a 56,2mm) il me faudrait 48,51mm de diamètre.
merci de vos réponses
christophe
  Le 18/08/2021 à 07:37, aubriot a dit :
Voir davantage
pk vouloir installer le filtre à cet endroit ?
On les place au plus près du capteur, entre 20 et 30mm environ selon les fabricants,
56,2 c’est beaucoup trop
a f5 avec la 6200, il faut des filtres de 50mm non montés placés à 17mm
et ça vignette un peu
astronomytools permet de determiner la taille du filtre necessaire, en fonction de la distance filtre/capteur et du rapport f/d
  Le 18/08/2021 à 08:59, aubriot a dit :
le champ corrigé de 44 mm annoncé par le constructeur  parle t'il du champs corrigé au BF ou en sortie de tube ?.
Voir davantage
a l'origine la fsq85 etait livree sans ce correcteur, et annoncée corriger un cercle de 44mm, en sortie de formule petzval, sans backfocus a respecter.
mais ca c'etait au temps des ccd aux gros pixels, moins exigeant
avec les nouveaux capteur a petits pixels, taka a ajouté le correcteur x1,01 qui delivre une meilleure correction toujours dans un cercle de 44mm
si on ajoute le correcteur il faut alors placer le capteur a 56,2mm de ce correcteur, c'est le fameux backfocus a respecter
je ne vois pas la relation que tu cherches a faire entre filtre et champs corrigé
existe il une formule pour déterminer la diagonale  maximale du capteur par rapport au champs  corrigé ?
Voir davantage
pythagore ^^
pour un capteur 24*36mm on a une diagonale de 43,26mm
si le champs corrigé est de 44mm ca rentre tout juste...
mais ca c'est en theorie
en pratique j'ai deja experimenté et c'est tres compliqué d'avoir une image parfaite jusque dans les coins,
sans meme parler du backfocus a regler et du tilt, la map est sensible a 15/20u pres
edit : en fait je viens de comprendre comment t'en es arrivé à astronomy tools 😄
par contre si je mets une bague en sortie su tube qui ferme l'ouverture cela va restreindre le champs .
Voir davantage
ah... tu m'as à nouveau perdu
merci déjà pour toutes les explications qui confirme ce que je pensais .
pour la bague de sortie je viens de lire la doc de cette lunette (merci la clef des etoiles ) et de comprendre que je dois y mettre des bagues spécifiques TKP37001, TKA23200 , reducteur puis le CA35 (TKA35201 )
Modifié par aubriot
Voir davantage
Oui. Il faut tenir compte du cône de lumière. C'est le diamètre d'entrée de la bague qui va diaphragmer si pas suffisant.
Par exemple si tu as une bague de 50mm de long et F/D 5, le champ en sortie de la bague sera 10mm moins large qu'en entrée.
Donc si tu as un capteur de 44mm il te faut une bague de diamètre d'entrée 54mm au moins si elle fait 50mm de long et que le capteur était pile à la sortie de la bague (ce qui n'est jamais le cas en pratique, puisqu'il est au fond de la caméra, mais tu comprends l'idée)
merci cette info .
concernant les références je suis un peu largué entre  ED , EDX , FSQ , TOA , FC , DC , TSA, FS
si quelqu'un à le lien donnant le descriptif je suis preneur ;)
Je ne suis pas sûr pour tout mais globalement :
  • ED c'est pour les lunettes qui ont des lentilles ED qui sont des lentilles avec un traitement spécial permettant d'obtenir des images plus nettes
  • EDX je ne sais pas trop mais les nouvelles version des FSQ ont gagné ce X
  • FSQ c'est la formule optique : un quadruplet Petzval
  • TOA c'est la formule optique : Triplet Ortho-Apochromat le best pour une focalisation des couleurs au même endroit (les spots diagrams sont impressionants)
  • FC c'est des doublets avec fluorite
  • FS c'est des doublets sans verres particuliers
  • TSA c'est des triplets apochromatique
  • DC en fin de sigle c'est pour la version, pour chaque lunette il existe des versions avec des focales différentes et tout (voir les FS60CB et FS60Q par exemple)
Explore le site Takahashi pour en savoir plus : https://takahashi-europe.com/catalog/refractors.
  • Merci / Quelle qualité! 2
