Cherche aide pour le C8. voir le titre.
mise en place convenable, mais mise en station impossible. La monture DEC ne bouge pas.
donc réglage de vue, recherche et suivi, nada.
merci du retour
Merci pour ton message.
La plupart des astrams sur le forum te diront qu'un petit "bonjour ou bonsoir" est généralement de rigueur dans les sujets.
Pour le reste, hormis comprendre que tu possèdes un C8 AVX, tout ce que tu nous racontes est parfaitement incompréhensible, par exemple, "mise en place convenable" ne veut rien dire en astronomie amateur, il est nécessaire avec cet instrument de faire une "mise en station", même approchée. "Monture DEC, réglage de vue, recherche". Qu'est-ce que ce charabia ???
Un matériel acheté en France est de manière légale livré avec une notice en langue française (ce matériel notamment), l'as-tu lue et essayé de comprendre à minima ?
Bonne soirée.
Bonjour à tous.
et merci de vos retours.
d'ailleurs, en plus de tenter d'apprendre à utiliser le C8, je dois apprendre à etre à l'aise avec ce site et ses forums.
je débute, vous l'aurez compris.
donc mon C8:
je l'installe en suivant page après page le mode d'emploi en français.
Lorsqu'il est entièrement monté, en page 10, il est noté: "Equilibrage de la monture en R.A et DEC"
peut être du charabia pour vous, mais moi, je suis le monde d'emploi
donc équilibrage entre contre poids et tube.
dans un axe et dans l'autre
je fais cela, puis je réglage la monture en azimut.
et enfin, je peux démarrer le système.
pb: la monture pivote dans les 2 sens au niveau de l'axe de déclinaison "R.A."
(axe situé entre tête du trépieds et barre de contre poids et du tube. )
mais il ne pivote pas sur l'axe "DEC" c'est à dire le tube sur lui - même.
compliqué d'être explicite et clair.
Y a t il une erreur de montage?
un mauvais équilibrage qui bloquerait le mouvement?
un vice de construction? et donc un SAV à demander?
j'ai contacté Astro-Shop qui devrait me contacter.
l'objectif est de tout vérifier avec des conseils de personnes avisées!!
bref je suis ouvert à toutes démarches pour avancer.
tel, vidéo, zoom...
merci à tous.
Il y a 4 heures, Serge707 a dit :
Tu dis dans un axe et dans l'autre, donc en AD et en DEC. Ensuite tu reparles de la DEC un peu plus loin.
Ou bien voulais-tu dire "dans un sens, puis dans l'autre" ?
Il y a deux axes à équilibrer : R.A (AD en français), et DEC comme déclinaison.
Regarde cette petite vidéo si tu as 5min  pour vérifier que tu ne te trompes pas sur les axes.
Si jamais tu es bon, quand tu dis l'axe DEC ne tourne pas, qu'est ce que ca veut dire ? Il ne tourne pas avec le goto ? Quand tu fais fonctionner les flèches de la raquette ?
Ou en manuel ?
Dans les première hypothèses, vérifier que le frein est bien serré. Vérifier que la déclinaison est bien équilibrée.
Dans la seconde, vérifier que le frein est desserré cette fois.
Autre hypothèse. As-tu bien connecté les câbles correctement ? Cas classique avec de nombreuses monture Go-To, le bon câble au bon endroit ?
Bon ciel.
merci à tous de votre réactivité.
ouf, je ne suis plus seul, perdu peut-être, mais plus seul...
1) Astro-shop m'a contacté. A ce titre, toujours à noter positivement quand un client a un pb.
leur conseil:
« Pensez à serrer les axes d'ascension droite et de déclinaison. Si les freins ne sont pas serrés, les moteurs ne pourront pas entraîner. »
A priori, voila mon erreur: et effectivement, j'ai laissé OUVERTES les 2 manettes.
je tente demain ap et soir pour tester.
Pour les cables: tout est ok. Cette erreur je l'avais faite dès réception du c8...
et je vais regarder toutes ces vidéos avec intérêt.
beaucoup de points à apprendre.
très bon tout ça!!
a bientot
Serge
il y a 50 minutes, Jean Louis a dit :
Sur cette page avec des vidéos au début:https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=montage+et+équilibrage+monture+Advanced+VX
Bon,je n'ai pas regardé,à vous de vous y mettre:lol:;)
Jean Louis
je viens de regarder
merci. la vidéo est très didactique. ça avance. merci
bonsoir à tous,
et merci pour l'aide.
excellente nouvelle, aucun pb au C8! effectivement, en fermant les 2 molettes R.A. et DEC, cela fonctionne parfaitement.
cet appareil est vraiment excellent.
j'ai installé l'APN EOS 1300 dessus, et géré par wifi.
Donc montage, démontage, ça commence à venir, reste la mise en station pour le suivi et la recherche.
Les tutos fonctionnent très bien.
bonne soirée
