J'aimerais savoir s'il faut équilibrer en DEC ou pas, ou encore s'il faut laisser un déséquilibre minime.
Par ailleurs, j'aimerais également savoir si on peut utiliser une vitesse de guidage différente en DEC et en AD.
Merci d'avance !!!
La théorie dit qu'il faut un léger déséquilibrage, mais différent selon qu'on pointe à l'est ou à l'ouest, de façon à ce l'on soit en léger appui sur la vis sans fin en RA.
Pas de vitesse différente en RA et DEC à ma connaissance. On peut simplement désactiver le guidage en DEC en général.
Les experts me corrigeront si nécessaire.
Le guidage en DEC ne sert qu'à rattraper l'erreur de MES, donc en principe il ne faut guider que dans un sens (qui s'inverse au passage du méridien).
Donc pas besoin d'un déséquilibre, d'autant plus qu'il faut éviter d'avoir du jeu sur cet axe.
Elements de contexte :
Récemment, j'ai calibré PHD2 et guidé plutôt bien en ayant oublié de faire l'équilibrage en DEC avec le tube du PO de ma lunette sorti. J'avais une vitesse de guidage en AD de 0,6 et en DEC de 0,8
Afin de ne pas endommager le moteur, j'ai recommencé en ayant équilibré en DEC avec le tube du PO de la lunette sorti. Et j'ai pris une vitesse de guidage en DEC de 0,6. Résultat : très mauvais. De plus, j'ai eu à la calibration ce message d'erreur comme quoi le taux en DEC et le taux en AD différaient de manière inattendue. Calibration effectuée en DEC=0°
