bonjour à tous
je souhaiterais acquérir une camera monochrome
et je pense qu'il est souhaitable de faire des flats chaque fois que l'on change de filtre.
est ce la bonne technique ou une seule série de flats pour l'ensemble de la session suffit?
merci pour vos conseils
Paul
Dès qu'on change quoi que ce soit sur le chemin optique il faut en refaire, donc logiquement oui il faut en faire pour chaque filtre.
Au passage, la question que moi je me pose - car comme toi je vais bientôt passer à la caméra monochrome à filtres - c'est comment on gère la MàP avec les flats. J'ai cru comprendre que la MàP variait selon les filtres... mais à quel point? Aujourd'hui quand je shoot je suis soit sans filtre, soit avec un seul. Je laisse tourner mon setup et je vais dormir, puis je fais mes flat le matin au réveil: il n'y a plus d'étoile pour faire une MàP, mais celle-ci n'a pas bougé depuis la dernière prise donc c'est OK. Par contre avec plusieurs filtres il ne sera pas possible de refaire la MàP entre chaque filtre lors de la prise des flats... du coup je me demande si ça va être un souci?
Il y a 5 heures, LucaR a dit :
Et pour compliquer le truc, la MAP change aussi avec la température :)
J'ai un focuser motorisé et je sais qu'avec ma lunette la MAP bouge de 8 pas par degré. Le nom de chaque brute contient le nom du filtre, la température et le nombre de pas à la capture (MAP correcte). Une règle de trois me donne le nombre de pas où il faut que je sois pour le flat du filtre. Ce n'est pas non plus à quelques pas près.
Personnellement je fais simple : séance de flat au petit matin avec chacun des filtres utilisés pendant la nuit sans toucher à la MaP. Jusqu’ici ça marche bien je n’ai pas constaté de poussières fantômes ou fantasques qui se seraient  déplacées entre les prises de vues de la nuit et les flats du petit matin…
