J'aimerais avoir votre avis sur le montage suivant:
SkyWatcher 200/1000 / Correcteur de Coma / Diviseur optique ZWO OAG / Caméra de guidage ASI 120 mm Mini / APN EOS 1100D en imageur le tout relié à un Asiair.
Merci par avance.
Je te conseille plutôt le Diviseur optique TSOAG11 pour Canon + TS Adapter from T2 to C-Mount thread pour l'ASI.
J'avais ça jusqu'à il y a quelques jours avec mon Canon 1000D + Coma + ASI 120MM Mini ;)
Le 31/08/2021 à 18:20, Fitzchev a dit :
Merci par avance.
Le truc à vérifier est de s'assurer que le backfocus entre le correcteur de coma et l'APN soit le bon; que la distance est le correcteur de coma et l'APN soit le bon.
Le DO ZWO est de bonne facture. Je l'utilise actuellement  avec une ASI 120 MM (guidage) et une asi 1600 mm (imageur) et il ne branle pas.
Avec l'EOS 600S, j'avais un autre diviseur optique (Lacerta, un peu plus branlant  mais ok). Tu n'avais qu'une position possible pour collecter les étoiles guides du fait de l'encombrement de l'APN. C'est sans doute une difficulté que tu auras.
il y a 53 minutes, ursus a dit :
Avec le focuser helicoidal, il n'y auras peut être moins de problème d'encombrement ?
non ce n'est pas lié au focuser mais à l'apn qui est plus large que haut. Par rapport au capteur de l'apn, tu n 'auras pas de choix.
Apres, cela marche bien.
