Bonjour à tous ! Je vous présente ma nouvelle cible , NGC 7000 ou la nébuleuse de l'Amérique du Nord .
Pour réaliser cette photo j'utilise un canon EOS 2000D astrodon avec un télé objectif sigma 150-600 F5-6.3, avec une focale de 150 a F5 . Le tout monté sur une star adventurer sans autoguidage.
Pour l'acquisition c'est
71 poses de 3min (3h33)
20 darks
30flats
40 OFFSETS
pour l'empilement j'utilise le script SIRIL qui permet de séparer le Ha et OIII puis ensuite je met tout dans pixinsight pour faire mon traitement et pour finaliser sur photoshop.
si vous avez des conseilles je suis preneur ! Bon ciel à tous !
  • J'aime 7
  • Merci / Quelle qualité! 2
Résultat impressionnant ! Les poses de 3min sans autoguidage sur une SA c'est remarquable, chapeau 👍 Et j'aime beaucoup ton traitement, peut-être le fond du ciel qui tire un peu vers le bleu mais sinon c'est top et bien équilibré, beaucoup de détails. Est-ce que tu fais du dithering avec ta SA par hasard ?
Quel filtre as-tu utilisé par hasard ?
Merci beaucoup je pense que c'est mon meilleur résultat depuis que j'ai commencé ! Pour la pose de 3min j'ai fait une MES au poil de cul ;)
Bien d'accord pour le fdc un peu bleu mais je n'arrive pas à mieux .
Pour le dithering je ne sais même pas ce que c'est 😕
sinon j'utilise un filtre STC duo narrowband eos clip qui laisse le Ha et OIII.
Je pense que le fond du ciel bleu peut se corriger via la balance des couleurs (par exemple sur Lightroom).
Le dithering est un petit mouvement aléatoire sur l'axe RA et/ou DEC (uniquement RA sur la Star Adventurer) qui permet "d'étaler" le bruit thermique lors de l'empilement afin de ne pas te retrouver avec des trames de bruit (car le pattern du bruit ne se retrouve plus au même endroit sur l'objet). Tu peux activer cette option sur ton application SA console et mettre par exemple un décalage d'environ 4 arcmin ou calculer une valeur optimisée selon ton échantillonnage. Ça permet également de ne faire que quelques darks (voire aucun) ce qui simplifie la session !
Belle image! Sous Pix tu peux corriger un peu la dominante bleue en faisant une transformation d'histogramme (très légère) que sur la courbe bleu. Un example en travaillant sur le JPEG (donc c'est pas ouf...) :
Modifié par Siolan
Super merci je testerai demain sur Lr pour corriger ça 😁
Pour le dithering je ne trouve pas où ça ce trouve sur l'application ? Je me renseignerai plus en détail demain
