Il y a peu j'ai pu faire l'acquisition sur le boncoin d'un pentax K-r pour 30€. Il était vendu pas cher car le vendeur disais que le 'autofocus ne marchait plus. Dans le pire des cas j'avais déjà un K-r ça m'aurait fait des pièces de spare!
Bon au final j'ai reçu le bousin et il s'est trouvé qu'en fait le seul pb était avec l'objectif qui était tombé. Avec un objectif fonctionnel même l'autofocus marchait bien ;) (j'ai d'ailleurs réparer l'objectif depuis).
Du coup je me suis lancé dans le défiltrage de ce DSLR. Ca a été un peu sport mais j'ai finalement réussi (hormis que je n'ai pas pu remettre un filtre transparent en lieu et place de l'ancien filtre de base, en effet je me suis foiré au coupage du verre et au prix du filtre transparent chez astronomik je me suis dit que ca marcherait bien comme ça).
Mes premières photos montrent en effet des image avec plus de rouge notamment sur M27 ; même si a vrai dire je m'attendais à une différence plus importante, mais j'imagine que ça dépend des cibles.
Du coup maintenant je me demande s'il serait judicieux d'utiliser des filtres narrowband (Ha, OIII et compagnie) pour les photo DSO. Je n'ai jamais vu ces filtres utilisés avec autre chose que des cam astro dédiés N&B... Du coup je me demande s'il est intéressant de les utiliser avec un DSLR couleur défiltré.
Quelqu'un aurait un avis ou un retour d'expérience?
Le mieux dans ton cas est d'utiliser un filtre duo-bande pour en une seule prise capter le Ha sur les pixels rouges et l'OIII sur les pixels verts & bleus. Dans le passé quand ces filtres duo-bandes n'existaient pas, certains faisaient du Ha narrowband avec leur APN pour ensuite composer une image avec du Ha ajouté au RVB et renforcer les rouges dans l'image.
Modifié par Titophe
Cool ca semble en effet malin comme solution! PAr contre je me demande comment faire l'empilement d'images avec Siril. JE me demande s'il n'attends pas d'avoir des frames Ha et des OIII dans des fichiers diférents..
En tout cas merci pour le tuyau!
Il y a un script SiriL pour séparer le OIII du Ha à partir d’une image couleur réalisée à partir de prise de vue avec un filtre duo-bande.
Ah ok j'avais bien vu ces scripts "extract" mais en regardant le code je ne comprenais pas comment il intégrait l'Ha et l'OIII a l'image. Mais si je comprends bien ton commentaire il ne fait que les extraire, et j'imagine que la composition de l'image doit être faite manuellement ?
Tout-à-fait. A la fin tu obtient deux fichiers monochromes : l’un contenant le signal OIII et l’autre la Ha. Ensuite à toi de recomposer ton image à ta convenance en faisant du HOO ou du H(HO)O ou encore en ajoutant une série d’image en SII pour faire du SHO.
HOO = composition de l’image avec le Ha sur le rouge, et le OIII sur le vert et bleu.
SHO = palette de couleur « Hubble » avec le SII sur le rouge, le Ha sur le vert et OIII sur le bleu
H(HO)O = mixage du Ha sur le rouge, mélange du Ha et OIII sur le vert et OIII sur le bleu.
Voici 2 exemples d’une même image en HOO et H(HO)O :
Il y a 16 heures, Alexandre Chapellon a dit :
Quel type de filtre (d'un point de vue mécanique) comptes-tu mettre ?
A la base je pensais prendre une roue a filtre 5 slot (ou moi s) pour des 36mm sans monture... mais vu que Titophe me recommabder un dualband... je ne suis pas sur qu'une raf soit utile, donc je pensais peut être une porte filtre a tiroir?
En même temps ça serait chouette d'automatiser ça :p j'hésite du coup mais une raf pour juste un filtre d'Alban et un filtre a dark... c un peu ridicule lol
Avec le capteur au format APS-C de ton APN, si tu mets des filtres de 36mm dans une roue à filtre tu risques d’avoir un vignettage non négligeable à cause de la distance capteur / filtre. Il vaudrait mieux des 2 pouces…
Ah... j'ai vu que la efw mini a une distance optique assez faible de 2cm et ils disent en description que cela permet d'utiliser des filtres 31mm jusqu'à f/d2 sans vignettage... pur marketing?
En même temps impossible de mettre la main sur des filtres duoband 31mm non montés.
Il y a 4 heures, Alexandre Chapellon a dit :
ça c’est vrai avec les camera ZWO avec un petit capteur type 1’’ ou au grand maxi 4/3’’ et un backfocus de la caméra autour 10-15 mm. Avec ton APN, la chambre reflex induit un tirage déjà bien plus important, en général autour de 45mm ce qui va très vite devenir rédhibitoire pour le vignettage.
Tu peux calculer le diamètre du filtre idéal en fonction de ton backfocus et de ton optique pour le capteur au dimension APS-C…
https://astronomy.tools/calculators/ccd_filter_size
Modifié par Titophe
