Conseils pour fabrication d'une lunette
Sebasha
Bonjour à tous :)
J'ai eu la chance de "trouver" une lentille biconvexe de 300mm de diamètre et de 1000mm de focale :hm:
Je me suis décidé à fabriquer une lunette avec cette lentille!
Est-ce que c'est réalisable avec une lentille pareille?
Je suis ouvert à toute remarque ou sugestion :)
Merci pour vos réponses
Merci, j'ai déjà lu ce sujet.
je voulais savoir quelles performances je peux attendre d'une lunette pareille et quel oculaire utiliser? sachant que je possède pas mal de lentilles, je veux tout fabriquer de A à Z avec du matos que je possède déjà ou peu onéreux.
C'est bien F/D à 3,33? :?:
Ou as-tu trouvé cette merveille Sebasha ?
Je dirais que moyennant un filtre pour ne laisser passer qu'une partie du spectre visible, ça vaut le coup d'être tenté !
je l'ai trouvé dans un labo qui faisait entre autres des essais pour des prises de vue aériennes pour le compte de l'armée, c'est maintenant du matériel réformé.
Elle est en superbe état et ne semble même pas avoir été sortie du carton.
J'ai besoin de vos conseils d'experts pour savoir quel oculaire utiliser pour pouvoir observer des planètes et autres tout en exploitant au maximum les performances de cette lentille.
Je crains que tu aies un chromatisme épouvantable, mais comment ne pas tenter d'utiliser cette merveille? Je pense qu'il faut d'emblée prévoir un doubleur de focale pour que la mise au point soit faisable, et améliorer le chromatisme.
Et effectivement prévoir un filtre passe bande assez étroit genre anti-frange Baader.
Mécanique à la hauteur à prévoir, avec collimation, Astam vend du tube en bakélite pas cher, pour essayer ce serait chouette!
Tu nous raconteras?
Si on allonge la focale du bazar, est ce qu'on réduit le chromatisme ? (j'ai pu voir qu'une 70/700 a moins de chromatisme en planétaire qu'une 70/350)
Oh que oui! Il suffit de comparer les performances en planétaire d'une 120/1000 et d'une 102/1000 pour s'en rendre compte.
J'ai regardé tout récemment dans une lunette achromatique Antarès Elite 105mm F/15: Au-delà de 200x sur Jupiter, le chromatisme restait très bien maîtrisé! J'ai été scié!
Cependant, cette lunette fait la taille d'un homme adulte.
Ce qui m'inquièterais le plus à F/3,3, c'est la coma. Une grande partie du champ risque d'être inexploitable.
Comme le dit Gégé, tu n'auras pas le choix, il te faudra impérativement un filtre monochromatique (un vert par exemple) de préférence à bande étroite pour espérer focaliser quelque chose de regardable ! Le doubleur de focale me semble aussi à conseiller sauf à utiliser un Crayford avec Microfocuser.
Ah oui la Coma, j'oubliais ce petit détail... Merci Sade... Alors correcteur de coma mais encore faut-il qu'il soit adapté à cette config. optique particulière !
Apparemment yaura du chromatisme selon certain. C'est pas impossible mais mieux que le filtre monochromatique pour le limiter, comme tu as une ouverture de 300mm, tu peux diaphragmer jusqu'à 200mm et conserver une ouverture plus que correcte avec beaucoup moins de chromatisme. Pour finir, sache que le sens de ta lentille est important pour réduire le chromatisme si c'est une lentille plan convexe.
Et puis la question n'est pas de savoir si t'auras une apo 1000mm (n'y compte pas) mais de la construire cette lunette et de regarder dedans !! C'est toujours rigolo.
Magicien, partisan du "Plus je bricole, plus je suis heureux" :be:
