Bonjour à toutes et tous,
Une deuxième sortie ce mois-ci du matériel avec la lunette TS72/432
Voici la nébuleuse de la Petite Dentelle du Cygne, un grand classique de l'été.
Elle est distante de 1 440 années-lumière.
Cette nébuleuse, du type "Rémanent de supernova" est constituée de matière expulsée après l'effondrement d'une étoile massive qui a eu lieu il y a environ 10 000 ans.
NGC6960_2021_09_05_SSFW_DOF_36im300s_csr_eG_ecp_th2MFtftc1BC40_RB_rbm_MFfph_MFb1_Ga80_og.thumb.jpg.8e33e2248b3d9be8493714670dd1c848.jpg
* Acquisitions :
- Caméra ASI533, refroidissement activé (capteur à -15°C), gain 100.
36 images de 5min, tri de toutes les images retenues (soit 3h00min de pose), nuit du 5 au 6 septembre 2021.
Images de prétraitement : 11 darks, 100 offsets, 100 flats.
Logiciel d'acquisition : Sharpcap
* Optique :
- Lunette astronomique TS 72/432 avec correcteur à 442 mm de focale (mesure astrométrique). Pare-buée. Filtre Altair Astro OSC Tri-Band Ha, Hbeta, OIII.
* Monture :
- AZ-EQ6, Autoguidage par diviseur optique ZWO, caméra GPCAM2 IMX224. Logiciel : PHD2 Guiding
* Prétraitements :
- Alignement et empilement (moyenne additive + mise à l'échelle + rejet Winsorized sigma clipping) de 36 images (100% des images) avec masters dark, offset, flat.
Logiciels : Siril 0.9.12.
* Traitements :
- Extraction du gradient. Étalonnage des couleurs par photométrie. Transformation de l'histogramme.
- Masque de fusion : réglage des tons foncés / tons clairs + contraste.
- Réduction du bruit chromatique. Réduction du bruit par médiane.
- Masque de fusion : filtre passe-haut.
- Masque de fusion : contraste.
- Correction gamma.
Logiciels : 0.9.12, Photoshop CS2.
* Lieu :
- Vauréal (Cergy-Pontoise, 95)
* Lien à mon site internet :
Modifié par encelade18
  • J'aime 3
il y a 21 minutes, SpaceJu a dit :
Je n'y connais pas grand chose en CP, mais bravo pour la technique et le résultat en tout cas !
Merci beaucoup SpaceJu :)
il y a 17 minutes, AJL54 a dit :
Elle est belle cette dentelle. Peut être un poil verte.
Merci AJL54 :) Le filtre utilisé donne une colorimétrie particulière aux images. J'avais aussi tenté de supprimer un bruit vert éventuel sur l'image avec le plugin ALVG pour CS2 mais cela n'avais rien changé au résultat
  • encelade18 changed the title to La Petite Dentelle du Cygne
Il y a 10 heures, Spego a dit :
Très belle dentelles, bien joué! Dommage pour le halo mais je pense que ça vient du filtres.
Merci Spego ;) oui ce filtre génère des halos très marqués, plus que l'Explore Scientific UHC, un autre filtre que j'utilise régulièrement
