Un petit test de 8 minutes entre les nuages avec turbu bien présente.
C11@f/20 + ASI462MC + EQ6-R
Une acquisition toute les 6s (600 images brutes) + dé-rotation sur 5 minutes (50 images).
Images 1 à 50 :
Images 51 à 60 :
Images 61 à 70 :
Images 71 à 80 :
Il y a eu juste une percée de 10 minutes à partir de 10h00 TU, j'espère que demain les conditions seront meilleures. 😉
Cette dernière technique de visuel assisté semble donner des images plus homogènes, à confirmer par une vidéo de quelques heures dans les prochains jours si le temps le permet.
Pas de trace de l'impact :
Modifié par ms55
  • J'aime 5
  • ms55 changed the title to Jupiter le 16 septembre entre 22h02 et 22h10 TL
Il y a 11 heures, crabe a dit :
Superbe !
Par contre, il n'y aurait pas erreur sur la date dans le titre ?
Merci, c'est réparé, j'avais une nuit d'avance. 😉
Le 17 septembre, j'ai pu faire une vidéo de 21h49 à 1h04 TL (3h15) entre 2 passages nuageux.
A l'écran, une image 960x720 s'affiche à droite toutes les 7s, elle correspond au cumul de 600 trames brutes  :
Et l'image n°114 dérotée à partir des images 1131 à 1180 (obtenue sur l'écran précédent en appuyant sur la touche 'D'), je mixe ainsi la vidéo assistée avec une image toutes les 6s et l'astrophoto avec une image HR toutes les minutes :
Bon, les conditions étaient médiocres hier soir mais le ciel est resté à peu près dégagé 3 heures entre deux passages nuageux.
Quand les conditions sont meilleures, je fais une acquision de 6000 images brutes en 1 minute environ sinon c'est une acquisition de 600 images brutes en 6s environ puis dérotation sur 5 minutes.
Reste à tester la dérotation de 5 images obtenues à partir de 6000 images brutes.
Modifié par ms55
