Petitprost Posté 17 septembre 2021 Posté 17 septembre 2021 Bonjour , Je vais prochainement faire l'acquisition de filtres LRVB sur une ccd mono et je souhaite utiliser les scripts pour le pré-traitement . Pour la Luminance est-ce bien le script Mono-prétraitement et pour pour les trois couleurs le script Couleur-prétraitement ? Ensuite je les renomme et je fais une Conversion / Alignement / Empilement , ce qui va me donner quatre fichiers r_Luminance / r_Rouge / r_Vert / r_Bleu Ces quatre fichiers serviront à faire le composition LRVB Mon raisonnement est il correct ? Merci Eric
vinvin Posté 17 septembre 2021 Posté 17 septembre 2021 Bonjour, pour les quatre filtres ce sera un traitement d'images mono, donc quatre fois le même avec des images d'entrée différente. Pour automatiser un peu le truc, si le nombre de filtres est toujours le même, un script peut être créé pour contenir tous les traitements, sinon avec une interface graphique pour le faire, sirilic est sûrement le moyen le plus simple.
Petitprost Posté 17 septembre 2021 Auteur Posté 17 septembre 2021 (modifié) Bonjour Vinvin , Merci pour ces précisions , je connais Sirilic qui facilite le process . Le script crée par Sirilic la première fois en multi cession peut il être enregistré et resservir directement ensuite dans Siril ? Merci Modifié 17 septembre 2021 par Petitprost
vinvin Posté 17 septembre 2021 Posté 17 septembre 2021 Je suppose que oui si les répertoires restent les mêmes 1
Petitprost Posté 1 octobre 2021 Auteur Posté 1 octobre 2021 Bonjour , Pour faciliter le pré Traitement que ce soit en passant par Siril ou Sirilic , doit on avoir le même temps de pose unitaire avec les quatre filtres ou bien c'est sans importance dans le process ? Merci Eric
vinvin Posté 1 octobre 2021 Posté 1 octobre 2021 Il faudra de toute façon travailler sur l'équilibre entre les résultats des images de chaque filtre (pour la composition RGB finale), donc je pense que c'est sans importance.
