Bonjour, je suis débutant j'ai un télescope skywatcher 70/700 je pense qu'il est bien monter le problème c'est que je vois seulement avec la lentille de barlow x2 qui étais fournis avec lorsque je lenleve on ne vois plus rien et si je met les oculaires de 25 mm ou 10mm on ne voit rien non plus, donc je comprend pas d'où vient le soucis, je vous remercie d'avance si quelqu'un à la solution
Quand tu dis que tu vois avec la lentille de barlow, tu observes quoi ?
Habituellement, on n'observe pas uniquement avec une barlow. C'est un accessoire que l'on place dans le porte oculaire avant de placer l'oculaire dedans. Donc, on observe soit avec l'oculaire de 25, soit avec l'oculaire de 25 et la barlow, soit avec l'oculaire de 10, soit avec l'oculaire de 10 et la barlow.
Normalement, avec ces lunettes (les 70/700), il me semble qu'il faut pas mal sortir le porte oculaire (avec les deux molettes de mise au point) afin d'effectuer la mise au point.
As-tu bien effectué la mise au point (en tournant les molettes sous le tube, du côté où on met les oculaires) ?
As-tu bien mis le renvoi coudé (l'accessoire avec un miroir) dans le porte oculaire avant de mettre les oculaires ou la barlow ?
Bonsoir merci de votre réponse, en faite j'avais pas la mise au point, j'avais jamais touché au molette et la je viens d'essayer et sa marche très bien, en effet il fallait tourner presque jusqu'au bout la molette pour avoir une image, merci beaucoup je n'y connais vraiment rien mais je vais pouvoir commencer à apprendre maintenant 👍
