bonjour
il existe deux EAF un en 12v et l'autre 5v
quelle est la différence technique entre les deux ? a part le voltage.
pour lunette inova ed 70/420
EAF sur asiair pro en attente asiair plus
Alain
il y a une heure, krotdebouk a dit :
Le 12V nécessite une alim externe, l'autre est alimenté directement par l'usb. Le premier n'est plus produit par ZWO.
ok merci
comme ça le choix est fait.
et puis cela est plus pratique avec l'asiair.
Alain
Il y a 5 heures, Bohns a dit :
le 5V nécessite obligatoirement un port USB ou l’ASIAIR
bonjour
 ok pour le port usb il m'en reste un de dispo
sinon je vais voir une petite alim spécifique
je le prend sans raquette je verrais plus tard.
Alain
il me semble avoir vu ou entendu que : quand l'EAF n'est pas alimenté la mise au point manuel est possible
car l'EAF est débrayé ? reste le bouton de mise au point opposé ?
je pense qu'en preview et en live pas de problème en auto EAF.
je vais revoir des vidéos a ce sujet.
Alain
il y a 24 minutes, breal a dit :
Non ce n'est pas possible, l'axe de mise au point est bloqué.
Il y a 4 heures, Siolan a dit :
donc :
si je fais toujours une mise au point en auto ;
une fois que la map auto est faite ; elle est bonne pour tous les modes.
donc pas besoin de la raquette ?
j'ai déja en marche prise de vues et autoguidage me reste map auto pour rester au chaud 😀
a part la mise en station et mise en place cache pour les dof
Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire par "tous les modes". Si tu as un AsiAir, quand tu commences ta session tu fait: alignement polaire, mise au point, pointage de la cible, insertion du filtre qui va bien, mise au point, autoguidage et c'est parti. Ensuite l'AsiAir peut être configuré pour refaire automatiquement la mise au point toutes les x minutes ou toutes les variations de température de x degrés. C'est tout automatique, tu peux dormir entre temps.
Par contre, si tu fais du visuel et que l'EAF est monté, tu n'as plus accès à la molette de mise au point (le couple du moteur de l'EAF bloque la rotation). Donc sans raquette, ça implique qu'il te faut avoir ton AsiAir et le téléphone pour modifier la mise au point (pas super pratique). Moi je conseille de prendre la raquette, c'est pas très cher et pratique quand tu ne veux pas avoir à sortir tout l'AsiAir.
SIOLAN
ok pour la procédure
mais une fois que la map est faite en auto elle  est valable
pour le prewiew/ live /autorun
comme la map auto est faite pas besoin de la raquette
et toujours possible de faire la map x minutes
