Salut Pyrou61,
Il y a 1 heure, pyrou61 a dit :
Je demande juste comment bien faire les DOF
Si je peux me permettre:
Avec ton setup et surtout ta cam (j'ai la même), tu peux grandement simplifier ta façon de faire (c'est ce que dit @Cissou8 en fait).
Light: OK, ça tu sais faire
Flats: en fin de session, process que t'ont indiqué @Tyler et @Cissou8 avec Nina
Et c'est tout lors de la session.
Darks: tu as une cam refroidie, tu fais des bibliothéques à differents temps de poses (perso je reste à -10°C)
Offset: géré par Siril (=1920). C'est un offset synthétique. (ou si tu veux, tu fais une serie d'images et tu en tires le master que tu conserves dans la lib)
Fred
Modifié par Batbihirulau
il y a 12 minutes, Batbihirulau a dit :
Salut Pyrou61,
Offset: géré par Siril (=1920). C'est un offset synthétique. (ou si tu veux, tu fais une serie d'images et tu en tires le master que tu conserve dans la lib)
Fred
Merci à toi, mais quand tu parles d'offsets, tu parles d'offsets classiques ou de darks-flats ?... Perso, je fais une dizaine de DOF de chaque (conseil d'une amie de mon club, qui a déjà un certain niveau (caméra asi 6200 MM, Takahashi 120, fait du SHO))... du coup, si je te suis bien, dans le dossier des offsets, tu mets uniquement le Master offset, et idem pour les darks ?
il y a 37 minutes, pyrou61 a dit :
je récupère le fichier résultat.fit et je vais le traiter dans PS ou lightroom. Je ne m'attarde pas dans Siril..
Ah mais il faudrait passer un peu plus de temps dans siril ;)
le resultat.fit et une brute linéaire.
après avoir le resultat.fit il y a encore des étapes avant d'aller sous PS.
comme (pas forcement dans l'ordre) l'étirement de l'histogramme, le retrait de gradient si besoin, l’étalonnage des couleurs, et quelques petits trucs qui ne sont pas toujours nécessaires, mais que siril sait faire.
il y a 4 minutes, pyrou61 a dit :
pas sur que ça fonctionne sans modifier le script, ou alors il faut faire le traitement en manuel (c'est pas bien compliqué)
il y a 9 minutes, Tyler a dit :
en effet. Mais ça n'a rien de sorcier les scripts, la modif est mineure (tu zappes les étapes de creations du masteroffset, puis au moment de l'utiliser tu indiques sont chemin et son nom. That's all. Idem pour masterdark)
Et oui. C'est comme une recette de cuisine: plus tu vas pratiquer, plus ça te semblera evident. Mais il faut pratiquer
Je suis assez d'accord avec l'analyse de @Cissou8 concernant les darks flats. Pas sûr du réel apport dans ce cas là.
Utiliser la nouvelle fonction d'offset synthétique permet de moins ajouter de bruit dans l'image.
Allez, pour le plaisir je ping @Colmic
il y a une heure, Tyler a dit :
...oui bien sûr je ne zappe pas cette étape, j'ai oublié de le préciser, ce que je voulais dire, c'est que je ne m'attarde pas dans les DOF (forcément, scripts auto) !...ensuite je fignole la photo dans PS et/ou lightroom...
Modifié par pyrou61
Il y a 5 heures, lock042 a dit :
Je vais tester le bias synthétique pour voir si j'ai une amélioration au niveau du bruit.
Sinon j'ai pas forcément d'avis, avec mon Asiair je fais des bias du même temps de pose que mes flats, comme ça je me pose pas de question.
Mais si on peut gagner une étape en remplaçant les bias par des bias synthétiques, alors moi ça me va :)
