J'ai deux questions bêtes concernant ce focuser motorisé que j'envisage d'acheter pour mon ESPRIT 100
1) Savez vous s'il est possible de le connecter au PC via le port USB 2 d'une caméra ZWO? (je ne trouve l'info nulle pas et je pense que non, mais je demande au cas où)
2) Il est indiqué qu'il n'a pas besoin de support. Cela signifie-t-il qu'on peut le démonter/remonter facilement à chaque séance? (Idem ma question est stupide, mais si il reste à poste, la lunette ne rentre plus dans sa jolie mallette, gros problème du ZWO EAF par exemple)
Question bonus:
Savez vous s'il existe une autre solution moins coûteuse compatible d'une esprit 100, avec des pilotes INDI et facilement démontable?
Il y a peut être un truc qui m'a échappé, mais j'ai écarté l'idée du ZWO EAF parce que:
- Il n'est pas facilement démontable et en nomade en pleine nuit lorsqu'il fera -5°, je ne me vois pas sortir une clé pour le démonter proprement.
- La compatibilité avec une esprit ne me semble pas évidente.
Modifié par bpollet
il y a 6 minutes, bpollet a dit :
Les rangements s de la Malette ne sont pas en mousse ? Si oui tu peux simplement découper selon le schéma de la lunette avec le moteur, enfin si c’est possible en terme de place
Ou racheter un bloc de mousse et y découper les différents rangements que tu souhaites
Modifié par Drase
il y a 4 minutes, Drase a dit :
Salut @Drase!
oui et non, il y a un pan qui est en matériau plus rigide et non découpable. Pas de bol c'est juste à l'endroit où il y aurait le focuser.
Concernant le bloc de mousse, cela reste une solution en effet, mais celle en place avec les grosse boules en caoutchouc pour caler la lunette et vraiment bien foutue, ce serait vraiment dommage de la remplacer.
J'en ai un, et bien sûr il est démontable mais ça fait 4 vis à retirer à chaque fois., avec le risque d'en perdre une (d'autant que ce sont des vis allen, minuscules et sans tête)
En revanche, je suis preneur de la réponse sur le branchement sur le hub usb de l'ASI (je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas, c'est un hub après tout)
