Comment garder actif le wifi de la SAM et empêcher le moteur de tourner. Rien vu dans le logiciel SA console qui permettrait de le faire, sauf peut-être  en positionnant "vitesse de suivi" sur Douane et en saisisant 0 dans Deg/Sec mais je n'ai pas testé cette option.
Dominique
Dans quel but veux-tu utiliser la SAM sans le moteur en fonctionnement ?
A part faire comme tu as dis ou alors utiliser le contrôle manuel, je ne vois pas d'autre manière.
il y a 30 minutes, TheThanks a dit :
Probablement pour de l'observation terrestre...
Sinon pour répondre à la question, désolé mais je n'ai jamais eu cette monture entre les mains.
Bonjour, si tu ne démarres pas le suivi, elle ne tourne pas. Dans ce cas, utilise juste le mode manuel pour faire tourner le moteur à la vitesse qui t'intéresse. Il suffit d'appuyer sur démarrer qui devient arrêter une fois que ça tourne.
Et décoche éteindre le wifi au démarrage. Il y a aussi un paramètre de gestion du wifi je crois pour éviter la minuterie avant extinction.
1271585745_Screenshot_20211014-070342_SAConsole.jpg.1556534515b991dae2fca9ceba1a04d8.jpg
Si tu veux faire une sorte de programmation en mode suivi avec de la vitesse nulle, là je pense que ce n'est pas possible du tout.
Tu peux aussi la laisser éteinte😁
Samuel
Modifié par shibon
Ajout image
Je souhaitais faire un circumpolaire; donc utiliser la monture sans rotation et garder le wi-fi pour déclencher l'apn, mais c'est trouvé et bien comme je le pensais. En mode Astrophotographie, il faut paramètrer Douane dans vitesse de suivi et 0 dans Deg/Sec. Testé, ça fonctionne !
Merci à tous pour vos suggestions.
Amitiés.
Il y a 2 heures, vincedo a dit :
Ah oui! Pour t'en servir juste comme intervallomêtre tu n'as pas beaucoup de choix.
Tu peux également passer par le mode time lapse en cochant just le nombre de photos et le temps de pose. (Bon normalement j'ai une capture d'écran pour montrer mais j'arrive pas a l'insérer depuis mon téléphone)
Je ne sais pas quel appareil photo tu as ni si tu as déjà vérifié mais certains on déjà un intervallomêtre intégré ou une fonction en mode Bulb qui te permet de faire des circumpolaires avec juste un trépied. Par exemple avec mon olympus EM5 mkIII j'ai l'intervallomêtre ou le mode composite live.
Bonne chance pour faire ta photo 😉
