pb spc900nc et ordi
bonjour à tous, :)
J'ai depuis quelques mois une spc900nc. :hm:
Je l'ai installée sur un ordi portable (ordi 1) , et il n'y a pas eu de problèmes. ;)
Seulement je n'ai pas l'ordi 1 en semaine (il n'est pas à moi) :confused: alors j'ai acheté rallonge usb etc...pour faire de la photo via un ordi qui bouge pas et qui est à l'intérieur de chez moi (ordi 2). ;)
Alors là j'installe le logiciel il n'y a pas de problèmes...
Et quand je branche ma cam il me dit qu'il n'y a pas de caméra repéré sur l'ordi 2 et qu'il faut que je vérifie si elle est bien branchée... :(
Elle est bien branchée, pour ça il n'y a pas de soucis...
Du coup je ne peux l'utiliser sur mon ordi 2. Est ce que vous pouvez m'aider s'il vous plait? Pourquoi ne veut il pas reconnaitre ma webcam alors que le logiciel est bien installé? est ce possible qu'il y ait incompatibilité avec windows vesta ?? :?:
merci d'avance
bonne soirée à tous :)
Bonsoir
Je suppose que tu parles d'une Spc900 non modifiée ? Donc avec une simple connection USB.
As tu essayé de rebooter ton ordi2 avec la cam déja connectée sur un port USB ?
Tu parles de rallonge USB. Quelle est la longueur de cette rallonge ? As tu testé ta cam sans rallonge, avec uniquement le cable USB fourni ?
bonsoir christian,
C'est effectivement un spc900 non modifiée avec un bète port usb.
J'ai essayé sans cable en plus et ensuite avec, le résultat est le même. La webcam n'est pas reconnu sur l'ordi :?:
a+
Peut être désinstaller et réinstaller la webcam et ensuite la brancher sans rallonge dans un premier temps ?
Devrait pas y avoir de raison que ça ne fonctionne pas ... tu n'es pas sur Windows 3.1 ?
Par contre, je ne suis pas spécialiste, mais j'avais entendu dire que sur les rallonges USB, il y avait de la perte ...
voui déjà fait aussi.... pas concluant. :(
Le premier installement a été comme je l'avais fait, c'est à dire sans rallonge..
Voilà pourquoi je ne comprends pas ...
merci a+
Étrange ton histoire ?
L'installation se passe bien ?
Pas de message d'erreur ?
Je n'ai pas encore installé la mienne que je viens de recevoir, mais j'ai pu lire qu'il ne fallait pas brancher la webcam avant d'avoir installer le logiciel .
As tu bien suivi toutes les instructions ?
Si, oui, mes compétences vont malheureusement être très vite limitées .... quand j'aurai installé la mienne je te ferai un retour ... va juste falloir être un peu patient car va d'abord falloir que je m'occupe de mes 2 petits garçons (c'est du boulot !:be: )
voui mossieur :)
bin c'qui m'étonne c'est que sur le portable ça a très bien marché et que là pas alors que j'ai installé pareil.
J'ai installé le logiciel sans problème. Mais il ne veut pas connecter la cam.
quand je branche la cam sur l'ordi il me dit qu'il installe le périphérique ... :be: et après quelques secondes il me dit qu'il ne trouve pas le logiciel correspondant alors qu'il est sur mon bureau et tout...
je ne comprends pas. :?:
Premier conseil c'est de virer Windows Vista de ton PC, c'est pas une réussite d'aprés ce que j'en ai lu!!!Tout est bloqué et impossible d'utiliser correctement sans galère!!!J'ai eu le même problème pour l'installation d'une clé WI FI avec une arllonge çà ne marchait pas alors que sans oui...mais tu as déjà fait la manip et toujours rien!!!Je serai toi j'esseyerai chez un collègue qui n'a que windows XP, pour limiter le champ des recherches, VISTA C'est pas mon collègue!!!Aprés cela peut venir de ta connexion USB de ton PC mais si tu as vista, c'est que c'est un PC recent, donc USB 2!!!
la connextion usb de mon pc je ne pense pas puisque ma clé marche. Et quand je branche la cam, l'ordi le signale.
comme tu l'as fortement pensé, mon ordi est récent voilà pourquoi j'ai vista.
et je n'ai rien d'autre à mettre si je le vire..
il y a pas moyen de faire fonctionner sans pour autant virer vista?
merci a tous a+
merci a tous a+
Bon ben j'ai essayé, et moi aussi j'ai eu un problème : à l'installation ! Moi aussi Vista ... ça commence à me gaver ... le nombre de trucs que je ne peux pas installer !
Je vais commencer par chercher un driver sur le web ... sinon je vais repasser à XP ...
peut etre tester de corriger le pilote par l'intermediaire du gestionnaire de peripherique en allant le chercher directement sur le CD
J'ai déjà essayé mais non !:cry:
Je ré-essayerai ce soir différentes manips quand les enfants seront au lit, si je trouve une solution je vous dirai ...
Bon, ben la seule solution que j'ai trouvé, c'est de virer Windows Vista, avec XP ça fonctionne sans soucis .... :mad:
Sinon, j'avais vu un topic qui parlait de quel logiciel utiliser pour utiliser la wecam, mais je ne le retrouve pas ... quelqu'un peu m'aider ?
Salut, bah je suis contrainte à ne pas l'utiliser avec mon ordi :grr c'est pas normal ... Si je n'avais pas le portable, je n'aurai pas pu l'utiliser et je me serai faite avoir. C'est pas normal..
pour les logiciels d'acquisition avec la webcam, moi j'utilise vicap32 qui est simple est efficace, mais certains utilisent aussi qcfocus qui est à peu près pareil je crois.
a+
QCfocus marche trés bien!!!
Et pout toi albert je crois que tu vas devoir te trouver une version de XP et une ame charitable pour te l'installer!!!A mort VISTA!!!!
Oui, et c'est pas encore gagné ! :mad:
J'ai bien réussi à installer XP sur mon portable, puis la webcam, mais .... il faut que je trouves tous les drivers de mon portable pour qu'il fonctionne de nouveau normalement sous XP :bang: (Son audio, résolution affichage, etc ...), c'est la crise ! :m1: Windows Vista :m2:
J'aime bien K3CCDTools, dont l'interface est (relativement) plus simple que celle d'Iris et Astrosnap, et qui donne automatiquement un nom aux fichiers de capture.
g un 2eme pc avec vista et je vais essayer ce soir avec la spc.
je te tiens au jus, je ne vais pas te laisser dans cet etat !!! ;)
et bien la tu vas desesperer encore plus puisque la spc900 fonctionne tres bien sur mon vista.mm pas eu besoin de mettre le pilote !!!
attention essais de desactiver le defender dans ton panneau de config, et vois si ca passe et verifie que la spc est bin dans les exceptions de ton pare-feu et au pire desactive momentanement ton antivirus voir si c pas lui qui fou la merde.
salut et merci à hama :)
s'il te plait, c'est quoi un "defender" ? ça ne va pas avoir de conséquences sur le reste si je le désactive?
les exceptions du pare feu?
dsl je n'y connais vraiment rien en informatique :(
a+ :)
tu vas dans "demarrer">>>>"panneau de configuration">>>>>"pare feu windows" tu auras dans cette fenetre des intercalaires, tu vas dans "exception" et verifie que la case en face de ta spc est activée voir mm si ta spc y figure si ce n'est pas le cas ajoute une exception.
pour le windows defender il est aussi dans le panneau de config, tu entre dedans et tu le desactives (je pencherais plus pour lui car le mien est desactive et je ne peut pas faire d'essais car ma spc est en plein shoot sur m65 lol.
Salut à tous ...
Je sais pas ou vous en êtes ... mais je viens de recevoir une SPC900 à l'instant ...
Je l'ai branché sur mon portable sous Vista, il m'a dit qu'il ne trouvais pas le drivers sur la machine, et m'a proposé d'aller faire un tour sur WindowsUpdate ...
En 2 minutes chrono, il a trouvé les drivers, les a installés tout seul ... et ça marche ...
Albert, un conseil donc :
Désinstalle les drivers que tu as installé avec ton CD (ou téléchargés), qui ne conviennent pas à ton OS.
Supprimes la spc900 du gestionnaire de périphérique, si elle y subsiste.
Débranche là, redémarre, rebranche là.
Suis les instructions de Windows ... ;)
nb : p'tin, c'est dingue ça ...
la première chose que j'ai fait avecla SPC900, ce n'est pas de la brancher ... mais de la démonter ...
pfff ... je suis irrécupérable ... lol !!
:be:
:be:
Vi ! :D
Bon, espérons que tu vas solutionner ton pb, Albert(e).
Ils ont déjà tout dit, y a plus qu'à....;)
ahhhh si JB a recue sa spc, ca va peut etre resoudre mon pb de modif preampli ;)
t'inquiete JB la 1ere fois que j'ai branché la spc, elle etait deja passée par mon fer a souder, rien a f..tre de converser a la webcam !!!;)
Albert(a) : tu dois vraiment avoir un pb de pilote car Jb comme moi avons installé en auto sans cd.
mdr. Je crois que j'ai fais pire : la deuxième spc acheté n'a JAMAIS été branché, elle s'est fait démonter et décapteuriser après quelques heures... à part ça je fight avec mes parasites sur la touc... chier :be:.
Bonjour!
Alors moi aussi j'ai vista (gratis et officiel (avantages étudiants)..comme ça au moins j'achète pas de la mer..... )^^!
Hier ou avant hier pareil webcam spc900 enfin reconnue ( ça faisait bien un moi que j'étais sur mon vieux portable sous windows 2000), donc je me suis dit, arff enfin je vais pouvoir réutiliser du bon matos!!
Et là stupeur!!!! IMPOSSIBLE de modifier les paramètres d'exposition de la webcam ainsi que la luminosité bref...c'est pas top pour faire de l'astro :(:p
Donc si quelqu'un a une idée??
Amicalement Alexandre
